求购ARM板,欢迎各位大侠推荐
3639|9
 楼主| stintair 发表于 2007-9-12 08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近工作需要,需要买一批arm板。但要求板子尽量的小。现在用的是Cerfboard,有大半张信用*那么大。想换成2410或者2440的板子,要求有一下几方面:<br />CPU:&nbsp;&nbsp;s3c2140或s3c2440<br />内存:&nbsp;&nbsp;64M以上<br />Flash:&nbsp;64M以上NAND,1M以上Nor<br />以太网:cs8900或dm9000<br />串口:&nbsp;&nbsp;三个串口全部引出(TTL电平即可)<br />声卡:&nbsp;&nbsp;芯片不限<br />RTC:&nbsp;&nbsp;&nbsp;有<br />USB:&nbsp;&nbsp;&nbsp;至少引出一个USB&nbsp;Master<br />SD卡接口<br />液晶接口<br />大小不要超过一张信用*大。<br /><br />欢迎各个有实力的开发板厂家推荐产品,谢谢。如果有能力定制,也欢迎留言。<br />
21Embedded 发表于 2007-9-12 08:46 | 显示全部楼层
价值不菲啊~~~
wangkj 发表于 2007-9-12 11:56 | 显示全部楼层
华横好像有,就是比较贵
 楼主| stintair 发表于 2007-9-12 13:28 | 显示全部楼层
多谢各位大侠的推荐
价格不是问题,好用、稳定就行。
mmd2102 发表于 2007-9-12 20:26 | 显示全部楼层
at91sam9261+wince5.0+GPRS
楼主不知道我公司的stormy9单板机能否满足您的要求.<br /><br />产品规格<br /><br />&gt&gt&nbsp;板载AT91SAM9261,200MHz,带MMU<br />&gt&gt&nbsp;操作系统:Linux2.6或wince.net&nbsp;5.0<br />&gt&gt&nbsp;64MB&nbsp;SDRAM&nbsp;<br />&gt&gt&nbsp;2~4MB&nbsp;DataFlash<br />&gt&gt&nbsp;256MB&nbsp;NandFlash<br />&gt&gt&nbsp;一个SD/MMC卡槽<br />&gt&gt&nbsp;一个&nbsp;GPRS&nbsp;接口(MC39I)<br />&gt&gt&nbsp;Real-time&nbsp;clock<br />&gt&gt&nbsp;两个串口<br />&gt&gt&nbsp;外部看门狗(1.6s)<br />&gt&gt&nbsp;8x8&nbsp;键盘接口<br />&gt&gt&nbsp;触摸屏接口<br />&gt&gt&nbsp;LCD显示接口,最大支持800x600<br />&gt&gt&nbsp;JTAG调试口<br />&gt&gt&nbsp;音频接口<br />&gt&gt&nbsp;5V电源口<br />&gt&gt&nbsp;尺寸:90x&nbsp;142&nbsp;mm<br />&gt&gt&nbsp;一个USB&nbsp;Host&nbsp;2.0接口<br />&gt&gt&nbsp;一个USB&nbsp;Device&nbsp;2.0接口<br /><br />工作温度:-40到85度,RoHS标准.<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007912203113178.jpg"><img src="http://www.embedall.com/upfile/Photo/200791252924409.jpg"> <br /> 相关链接:<a href='http://www.embedall.com/pro_detail.asp?id=151'>http://www.embedall.com/pro_detail.asp?id=151</a>
xieqin 发表于 2007-9-13 12:44 | 显示全部楼层
价格不是问题?
这话是吹牛吧。你要舍得出钱,造个1/3信用*大小估计也是易事。
bjvencent 发表于 2007-9-14 12:31 | 显示全部楼层
呵呵,目前国内最小的2440板应该是我们的MY2440!
呵呵,目前国内最小的2440板应该是我们的MY2440,而且价格低廉!<br />北京文森特嵌入工作室 <br /> 相关链接:<a href='http://www.bjvencent.com'>http://www.bjvencent.com</a>
arm10 发表于 2007-9-14 12:48 | 显示全部楼层
锐极的ARM开发板不错呀!现在公司搞活动,有优惠呢!
功能特点:<br />1、本开发板是目前为止国内提供S3C2410最多硬件软件支持的开发板之一.<br />采用插卡式核心板+多功能扩展板构成,核心板采用6层板,结构更加合理、可靠稳定。<br />2、支持LCD液晶显示,可选配本公司出产的TFT&nbsp;LCD模块,支持320*240*16或者640*480*16的&nbsp;TFT&nbsp;LCD.<br />3、USB主控接口可扩展到4个,这样用户不仅可以通过配置标准USB键盘、鼠标进行测试试验,而且同时可以挂接其他两个额外的USB设备进行试验!<br />4、板上所有资源都通过接口引出,方便用户使用,包括中断,<br />5、支持&nbsp;Linux&nbsp;和WinCE&nbsp;双操作系统.<br />6、丰富的Linux设备驱动及其源码。<br />7、丰富的软硬件学习资源&nbsp;<br />8、丰富的扩展功能,用户可以自主选择学习方向&nbsp;<br />9、丰富的软件代码和开发文档<br />硬件资源:<br />CPU:&nbsp;S3C2410&nbsp;&nbsp;ARM920T内核,标称工作频率:203MHz,最高工作频率:266MHz<br />内存:2片4Banks×4Mbits×16bits&nbsp;SDRAM,共64Mbits或&nbsp;2片2Banks&nbsp;x&nbsp;16bits&nbsp;x&nbsp;2Mbits共32Mbits,用户可以在板上通过焊接电阻来实现需求;<br />FLASH:16MByte&nbsp;NOR&nbsp;FLASH<br />NANDFLASH(可选):64MB&nbsp;Nandflash(K9F1208),可根据用户要求选配其他容量Nandflash存储器;<br />时钟:12MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源;<br />指示灯:1个电源指示红色LED<br />LCD控制器:CPU内置STN/CSTN/TFT&nbsp;LCD控制器,支持1024*768分辨率下的各种液晶<br />1个USB主口(可扩展到4个):可接U盘、USB摄像头、USB鼠标和键盘<br />1个标准RS232<br />10/100M自适应以太网接口(DM9000)&nbsp;<br />4个自定义轻触键&nbsp;(通过GPIO扩展)<br />触摸屏控制器:CPU内置4线制电阻式触摸屏控制器<br />JTAG:接口&nbsp;支持Multi&nbsp;ICE调试<br />配套软件及开发文档:&nbsp;<br />嵌入式Linux内核源代码(ARM&nbsp;Linux&nbsp;2.4.22版本)&nbsp;<br />100M以太网驱动程序及源代码&nbsp;<br />TFT&nbsp;LCD&nbsp;及触摸屏驱动程序及源代码&nbsp;<br />串口驱动程序及源代码&nbsp;<br />USB驱动程序及源代码&nbsp;<br />USB摄像头驱动程序及源代码&nbsp;<br />USB键盘、鼠标驱动程序及源代码&nbsp;<br />GNU编译器(gcc)、链接器等全套工具集&nbsp;<br />BootLoader启动程序源代码及开发包&nbsp;<br />以太网下载、烧写Flash工具&nbsp;<br />开发板测试程序源代码&nbsp;<br />多种文件系统支持实现代码及其相关实现文档:CRAMFS/JFFS2/RAMDISK&nbsp;<br />MPEG4解码播放软件和演示代码,播放MTV音视频同步效果&nbsp;<br />MP3播放软件&nbsp;<br />Telnet&nbsp;Client/Server&nbsp;<br />I2C驱动和测试代码及文档&nbsp;<br />EEPROM读写代码及文档&nbsp;<br />小按键驱动和应用程序代码及文档&nbsp;<br />中断测试驱动和应用代码及文档&nbsp;<br />串口通信代码&nbsp;<br />以太网Socket通信代码&nbsp;<br />GPIO读写测试代码及文档&nbsp;<br />Web&nbsp;Server及其配置文件+CGI控制代码、HTML静态页面和文档<br />更多详细了解进入.<br />http://www.ruijitek.com/product/dis_product.asp?id=59
hylgb 发表于 2007-9-14 16:48 | 显示全部楼层
技术成熟的产品~
看一下我公司的2410核心板~比名片还小,尺寸只有:53*38mm
