有偿服务 帮忙设计一个触发电路
2861|7
 楼主| ZJW2002 发表于 2008-3-31 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要触发电路 要求是 用闪烁的外来光源触发3次输出3个信号
第一个输出信号需要第一次外来的光触发信号(就是用光敏电阻接受),第二个输出信号需要二次外来的光触发信号(含上一次) 第三个输出信号需要三次外来的光触发信号(含上二次) 也就是说外来的光闪烁第一次,则第一个信号输出,外来光闪烁第二次则第二个信号输出 外来光闪烁第三则第三个信号输出,以上输出都是只能输出一个信号,要求是实用的电路具体要有零件参数和原理分析 有那位高手帮忙设计一下 报酬可以商量 谢谢
mylau 发表于 2008-3-31 20:48 | 显示全部楼层
你的要求是什么?
设计的电路成本有什么要求吗?
怎么联系?你可以发邮件到我邮箱,我愿意试试。linmeng_923@163.com
awey 发表于 2008-3-31 21:00 | 显示全部楼层
楼主你的钱太多了,呵呵。。。
hjh2008 发表于 2008-4-1 11:10 | 显示全部楼层
为什么要说的那么麻烦!
不就是出发一次输出一次?
cby981541 发表于 2008-4-1 11:47 | 显示全部楼层
不就是计数器吗?LZ不但钱多还有点懒哦
孤星119 发表于 2008-4-1 16:31 | 显示全部楼层
自己是老板的有什么不可以的.技术完全不用自己操心.
 楼主| ZJW2002 发表于 2008-4-1 16:42 | 显示全部楼层
各位高手不要取笑
我需要一个成熟的可靠的简单的电路 只是一下找不到 所以才向各位求助
awey 发表于 2008-4-1 16:56 | 显示全部楼层
一个CD4017就可以做到
