TL431作为电压监测求解?
6031|18
在用TL431搭建一个电压监测的电路时遇到了一个问题,请教一下大家:
datasheet中典型电路如下:
实际测试电路(VCC:被监控的电压、VCORE:单片机电压 PD2:单片机普通IO口):
   测试的数据:
测试发现,TL431要么输出一直输出高电平,要么输出低电平,与VCC是否有电压无关,TL431好像一直不工作
问题找到了,非常感谢大家的建议和指导!!,下面是TI的TL431的正确的封装和我画错误的封装
Landway| | 2015-3-23 15:53 | 只看该作者
TL430工作电池要1mA,R186根本无法保证U25正常工作。
把R186改成330欧试一下。
cainiao_123| | 2015-3-23 16:58 | 只看该作者
还不如用电阻分压实现
fangzimo|  楼主 | 2015-3-23 17:03 | 只看该作者
cainiao_123 发表于 2015-3-23 16:58
还不如用电阻分压实现
分压不可能那么方便
cainiao_123| | 2015-3-23 17:33 | 只看该作者
fangzimo 发表于 2015-3-23 17:03
分压不可能那么方便
关键431不是这样用的
Landway| | 2015-3-23 20:38 | 只看该作者
cainiao_123 发表于 2015-3-23 17:33
关键431不是这样用的
431可以当做一个带基准的比较器,用法没有问题。
xygyszb| | 2015-3-23 21:16 | 只看该作者
按图中电路计算:
Vref1 = 2.5x3.6/1.6=5.625V
Vref2 = 2.5*2.6/1.6=4.0625V
设TL431的参考端为Ref;阴极为K,阳极为A
①        当Vref2<VCC<Vref1;U24-Ref<2.5V;U25-Ref>2.5V;U24关断,U25导通,PD2输出低电平。
②        当VCC>Vref1时;U24导通,U25关断;PD2输出高电平。
③        当Vcc<Vref2时,U24-K<2.5V,U25关断,PD2输出高电平。
当VCC在Vref1和Vre2边缘波动时,输出会不稳定;此时应尽量避免。
电路原理没有问题。
可怀疑以下两点:
① 单片机端口配置有问题,先不焊接单片机试一试。
②供电电压是否不稳定,最好用示波器观察以下波形。
按图中电路计算:
电路原理没有问题。
可怀疑以下两点:
xygyszb| | 2015-3-23 21:19 | 只看该作者
把R186改成330欧试一下。
1mA<VCore/R186<100mA即可,这里Vcore=5V,是可以满足TL431的正常工作要求的。
Landway| | 2015-3-23 22:25 | 只看该作者
Vcore/R186?
那么TL431的工作电压去哪了?
xygyszb| | 2015-3-24 08:16 | 只看该作者
Landway 发表于 2015-3-23 22:25
Vcore/R186?
那么TL431的工作电压去哪了?
你说的有道理,应该是1mA<(Vcore-Vout)/R186<100mA;
不少电路需要在K级加偏置电阻来给TL431提供工作电流。
R186应适当减小。
beanandpeach| | 2015-3-24 12:38 | 只看该作者
gx_huang| | 2015-3-24 12:41 | 只看该作者
TL431输出低电平时,是否满足MCU的低电平要求?所以,还是实际测试一下电压,不要高电平和低电平的,实际数据才是真理。
Landway| | 2015-3-24 13:43 | 只看该作者
SanDragon 发表于 2015-3-24 13:37
提醒一下 市场上TL431的脚位1、2脚互反的都有,你自己看看是否这个问题
贴片SOT23的引脚有两种封装,TO92的还没碰到。
fangzimo|  楼主 | 2015-3-24 14:02 | 只看该作者
引脚没问题,我用的12V监测的电路也使用的同一批料
fangzimo|  楼主 | 2015-3-24 14:03 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2015-3-24 12:41
TL431输出低电平时,是否满足MCU的低电平要求?所以,还是实际测试一下电压,不要高电平和低电平的,实际数 ...
实际测试的高电平4.04V左右,低电平测试1V左右
Landway| | 2015-3-24 16:38 | 只看该作者
越想越不对,TL431文档上表示输出是一个开集三极管的,试想,如果三极管全导通的时候,TL431的内部比较器电从哪里来?
不可能从HEF引脚供电的,象这类早期的器件功耗没有这么低,于是,所以,楼主你原图从哪里COPY的?
Landway| | 2015-3-24 16:43 | 只看该作者
原图只是说明电压变化最终引起后级TL431 K极电压变化,所以,楼主你要使用这个电路来检测电压的话,取的是LED两端的电压点,而不是TL431对地的电压变化点。
fangzimo|  楼主 | 2015-3-25 08:43 | 只看该作者
真**,之前错误的封装没有改过来!封装画错了!
