[技术求助] 【高分悬赏】在TI官网下载的.sch文件和.pcb文件打不开了,...
3077|10
 楼主| xyz549040622 发表于 2015-3-23 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件如上,求高手解决。
airwill 发表于 2015-3-23 15:40 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2015-3-24 08:19 | 显示全部楼层
好象还是打不开, 不知道你这个文件是从哪里来的?
如果是 WEBENCH 生成的, 应该会告诉你是什么软件的, 通常是  Altium
youluo235 发表于 2015-3-28 12:28 | 显示全部楼层
装的14,可以打开各种格式,之前下过TI的原理图和PCB,用star格式的都可以打开。你的打开了但是没看见任何东西。
 楼主| xyz549040622 发表于 2015-3-31 08:24 | 显示全部楼层
装的14,可以打开各种格式,之前下过TI的原理图和PCB,用star格式的都可以打开。你的打开了但是没看见任何 ...
是呀,好奇怪,这个就是打不开
如果是 WEBENCH 生成的, 应该会告诉你是什么软件的, 通常 ...
直接从官网下载的文件,就是打不开
airwill 发表于 2015-3-31 12:06 | 显示全部楼层
可否给我网址, 我也看看那上面有啥说法
 楼主| xyz549040622 发表于 2015-3-31 14:46 | 显示全部楼层
可否给我网址, 我也看看那上面有啥说法
http://www.ti.com/tool/PMP4447?k ... earch-EN-Everything
这里的设计文件,打不开
a515509429 发表于 2015-3-31 17:23 | 显示全部楼层
用PADS可以打开~
airwill 发表于 2015-3-31 21:42 | 显示全部楼层
居然网站和pdf 手册都不透露软件名称?! 玩捉迷藏嘛
ken521 发表于 2015-4-6 00:34 | 显示全部楼层
用PADS打开
