[Kinetis] 求ucosiii移植成功的例子,
2112|7
 楼主| huangxz 发表于 2015-3-23 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
k60,k70都可以的,至少要运行5个自定义任务,
iar工程,谢谢了,搞了一个月了,还是晕呼呼的.
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-3-24 09:38 | 显示全部楼层
楼主你好
请问是否有参考过飞思卡尔官网专为Kinetis提供的KINETIS_SDK: 用于Kinetis MCU的软件开发套件呢?
安装后可在以下路径找到类似例子:
C:\Freescale\KSDK_1.1.0\demos\i2c_rtos\i2c_rtos_ucosiii\iar\twrk60d100m
 楼主| huangxz 发表于 2015-3-24 10:45 | 显示全部楼层
楼主你好
请问是否有参考过飞思卡尔官网专为Kinetis提供的KINETIS_SDK: 用于Kinetis MCU的软件开发套件呢? ...
这个SDK看起来太麻烦,好像编译器有要求很高,iar7.2了.
想要个单纯的,不知道能不能找到啊.
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-3-24 11:01 | 显示全部楼层
想要个单纯的,不知道能不能找到啊. ...
你可以换成飞思卡尔官网专为Kinetis提供的完全免费的Kinetis Design Studio集成开发环境(IDE)
 楼主| huangxz 发表于 2015-3-24 11:22 | 显示全部楼层
你可以换成飞思卡尔官网专为Kinetis提供的完全免费的Kinetis Design Studio集成开发环境(IDE) ...
不想换来换去,学习都要花不少时间,
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-3-24 11:46 | 显示全部楼层
 楼主| huangxz 发表于 2015-3-25 11:33 | 显示全部楼层
【资料分享】飞思卡尔K60评估板的UCOSIII的移植 一个网友分享的
谢谢楼上的,解决了,是vFP的问题.
在编译的时候开启了FPU,所以出现了莫名其妙的问题. 老是进入hardfault, 后来根据网友的**,把浮点寄存器保存一下就可以了.
http://blog.csdn.net/skyfaller/article/details/8149153
不过还有个疑问,在网上找了很久没有答案,就是在单步(step in)到osstart里面的时候,总是停在这个位置,但是step over的时候,会直接跳到OS_CPU_PendSVHandler, 11.png
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-10 14:49 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的经验分享 !
个人签名:醒来才发现,一切都是一场梦
177
