肖特基二极管整流电路
3112|2
 楼主| huanggigi 发表于 2008-4-1 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下高手,如果在整流电路中用肖特基二极管,那么它的输出电压的公式,跟用普通整流二极管有区别吗?
比如说普通二极管是0.9U.
用肖特基也是一样吗?
maychang 发表于 2008-4-1 10:04 | 显示全部楼层
萧特基二极管正向压降小一些,速度快,反向漏电流稍大,耐压比较低,其余与普通二极管没有太大区别。
楼主所列公式是近似计算,用于工频整流电容输入滤波,萧特基二极管用于工频整流并没有什么好处。
kliwei 发表于 2008-4-1 12:29 | 显示全部楼层
肖特基正向压降低些,
和电流有关,电流较大时正向压降大,
不过反相耐压较低,用在低电压整流还可以,
可以找一款规格书来看下,
像1N5817/1N5818/1N5819
最大峰值反向电压 分别为                                             VRRM          20       30        40  V
