[i.MX] 不能把HDMI的输出分辨率设为1024*768
1645|1
 楼主| aa421701136 发表于 2015-3-23 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的板子是: SabreSD,使用的BSP 包 (L3.0.35_1.1.0)。我设置屏幕分辨率为1920*1080,屏幕分辨率被设置成1920*1080;当我把屏幕分辨率设置为1024*768,屏幕分辨率被设置为640*480。  我看了一下其他人的帖子,修改mxc_edid.c文件的数值:const struct fb_videomode mxc_cea_mode[64],增加1024*768的支持。但是当我加了1024*768的支持后,屏幕没有看到输出。串口间隔一段时间循环输出以下两段话:
      Display is GTF capable
mxc_hdmi mxc_hdmi: same edid
这是怎么回事呢?我如果要支持1024*768屏幕分辨率的话,应该要怎么做?
598330983 发表于 2015-3-27 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
重复了?刚才谈到那个帖子也是这
