您好,我们用的是贴片封装的那种4个PIN的晶振,应该是有源晶振吧,1PIN是空PIN,2PIN接地,3PIN输出100MHZ ,4pin接3.3V的,用的CPU是MPC8280,接了CPLD的芯片名称是epm240t100c5,目前板子大多数时间都是跑PASS的,只是如果放置长时间不开机,偶尔会有一两次看到板子挂机,debug终端也是敲回车没有反应!挂机时板子上面有个LED run的信号异常,本来这个LED灯正常时闪烁状态,当挂机时就成了常亮,并且正常时是电压3.3V和2.6V跳跃的,挂机时LED的电压总是2.6V的!这个LED run是从CPLD上面出来的!之前去客户那里维修的工程师说是当时换了晶振好的,所以现在带回公司的板子,大家总是往晶振方面分析,研发的也是在晶振端加了电容,对线路做了一点更改,但是没有改变板子的不良现象,尽管现象很难复制,复现的时间也是随机偶然的,但是目前确实有两片板子依然看到挂机现象!请前辈们帮忙指导下下面我们应该往哪个方向分析,如果有好的建议期待前辈们指导,谢谢!下面我会附上测量到的晶振的波形,对于示波器的参数不知道自己是否有设定的不对,也请前辈帮忙指导一下!
