求高压BJT
1520|18
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-3-23 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,
   做一个0~1000V可调的高压电源,电流不大。其输出BJT找起来貌似比较麻烦,耐压要求1000V以上,找来找去没怎么找到合适的。尤其是我想构成达林顿,这样小信号的管子和后续的大功率管子都需要高耐压。
   NPN的管子选择貌似还有,PNP的就纠结了。我也需要用PNP来构成拉电流,也需要耐高压。
   跪求推荐!
  十分感谢!
maychang 发表于 2015-3-23 22:35 | 显示全部楼层
由于生产工艺和掺杂物质不同,PNP管很难找到1000V以上的。
P沟MOS管也是一样。
搜了TOSHIBA的,PNP最多只有400V。。。。真是一个蛋疼  发表于 2015-3-24 20:47
maychang 发表于 2015-3-23 22:38 | 显示全部楼层
输出为0~1000V可调的高压电源,调整管耐压可以小于1000V。
当然,这要求输入电压可调,且输出短路时能够保护调整管不击穿。
输入电压是坚挺的1100V,呵呵  发表于 2015-3-24 20:48
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-3-23 23:42 | 显示全部楼层
当然,这要求输入电压可调,且输出短路时能够保 ...
多谢!
   输入电压为不变得1000V多一点。因此为了保证全范围的输出0~1000V,所以管子必须达到1000V耐压。
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-3-23 23:44 | 显示全部楼层
多谢!
manbo789 发表于 2015-3-24 11:00 | 显示全部楼层
找行输出管,
Lgz2006 发表于 2015-3-24 11:13 来自手机 | 显示全部楼层
既然pnp难求,考虑改用npn
jz0095 发表于 2015-3-24 13:56 | 显示全部楼层
我以前见过有人用多管串联均压的方式解决高压的问题,串联有5级左右。具体电路我记不得了。
jz0095 发表于 2015-3-24 16:02 | 显示全部楼层
我不能肯定完全一样,但是基极均压电阻是有的。可能输入、输出动态范围的不同会影响到电路的结构。
shalixi 发表于 2015-3-24 16:02 | 显示全部楼层
LZ一直在跟搞电压打交道。
近段开始搞,初学者。  发表于 2015-3-24 20:50
maychang 发表于 2015-3-24 16:49 | 显示全部楼层
老式电视机的行输出管,耐压在1000V以上,且价格并不贵(生产量大)。但现在电视机都是液晶的,这种行输出管用不上,也就不容易买到了。
楼主可以考虑改用NMOS管,高耐压的NMOS管用于开关电源,可能比较容易找到。
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-3-24 20:49 | 显示全部楼层
感谢大神,
  这个电路是见过,大概输出级解决问题思路是如此,一个管子扛起来比较吃力。
mmuuss586 发表于 2015-3-24 21:48 | 显示全部楼层
我就用过,这几种型号小功率高压的;
不过没达到你的要求;
到飞兆的官网上找找看吧;
MCU52 发表于 2015-3-25 10:50 | 显示全部楼层
STP03D200 ,NPN达林顿,TO-220;STN0214 也是1200V,NPN,SOT-223
MCU52 发表于 2015-3-25 10:57 | 显示全部楼层
用个高压小功率的BJT加上个高压MOS管组成个串稳
高压MOS就很多了IXTA3N120,3A1200V
MCU52 发表于 2015-3-25 11:22 | 显示全部楼层
STM的
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
