求教:带DSP核的ARM选型
8148|24
 楼主| proudpeo 发表于 2007-9-20 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了很久<br /><br />考虑到购买和资料收集的难易程度,备选了4家公司:三星,NXP,ATMEL,ST<br /><br />三星的芯片没有找到带DSP核的,2410好像没有<br /><br />NXP的网站做的实在不好找,而且周立功只代理LPC系列的ARM7,没有集成DSP核的<br /><br />ATMEL购买比较方便,因为我人在武汉。只是型号我查了很久没有找到合适的。<br /><br />ST的芯片购买不难,同时它提供一系列的开发板,上手快一些,这是我考虑它的一个方面。<br /><br /><br />请各位大侠赐教,有没有合适的带DSP核的ARM可以推荐?
whereis 发表于 2007-9-20 19:57 | 显示全部楼层
可以选ti的omap或adi的双core。<br /><br />
wangkj 发表于 2007-9-20 22:38 | 显示全部楼层
好像支持dsp的arm只有ti
adi的是增强指令的纯dsp<br />去掉arm这个要靠,带cpu的dsp就多了去了。
LPcfANS 发表于 2007-9-21 08:22 | 显示全部楼层
EP9315不知道算不算?
gg940231 发表于 2007-9-21 08:59 | 显示全部楼层
以前用过 Hi3510 ,arm926+dsp 的,主要看你的应用啦。。。
以前用过&nbsp;Hi3510&nbsp;,arm926+dsp&nbsp;的,主要看你的应用啦。。。
wlq_9 发表于 2007-9-21 10:09 | 显示全部楼层
选的几家就没有一家选对了.基本上这样的U看TI.
 楼主| proudpeo 发表于 2007-9-21 10:36 | 显示全部楼层
re:6楼
其实我最先考虑的就是TI<br /><br />型号是5470/5471,但这是带ARM核的DSP,而不是带DSP核的ARM<br /><br />老板的意思是以ARM为主,只是由于想做一些复杂点的算法,需要进行数据处理,最好就是嵌了DSP硬核的ARM了<br /><br />如果不是要求有DSP硬核的话,我就选带DSP单周期指令的ARM966E-S内核的芯片了
还请各位高人不吝赐教啊
还请各位高人不吝赐教啊
wangkj 发表于 2007-9-21 10:38 | 显示全部楼层
arm公司确实有点不思进取
我想找代arm9的fpga,或者找arm9的ip&nbsp;core,都没有。<br />是在不行,只能换指令集了。<br />选型的时候,根据需求,很难找到合适的。<br />最终的结果,就是根据项目,折衷。
HWM 发表于 2007-9-21 10:42 | 显示全部楼层
9楼:不如自己搞个ARM-plus,取代ARM。
wangkj 发表于 2007-9-21 11:06 | 显示全部楼层
北在哪里?
&nbsp;&nbsp;win为啥这么流行,就是普及!流氓手段的普及。<br />&nbsp;&nbsp;我这几天整远程桌面,winxp无论如何都不能支持多用户;win2003不注销让你多次登录后再也上不去,注销的化srcds.exe肯定退出。<br />都没办法解决。好几天了,都这样<br />&nbsp;&nbsp;要使linux,最多半小时搞定!因为开源,你可以控制所有的代码!<br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;要使arm9用户普及,借助fpga,整一些盗版的ip&nbsp;core。<br />小公司随便用,大了就收钱。既方便了我们这些散兵,arm也能有更多的机会。<br />&nbsp;所以,arm还是arm,ms还是M$&nbsp;战略眼光问题<br />&nbsp;&nbsp;<br />
yzhu 发表于 2007-9-21 13:45 | 显示全部楼层
Cirrus Logic 的ARM9系列EP9302、07、12、15就合适
soso 发表于 2007-9-21 13:45 | 显示全部楼层
去找带E板本的,就是指内部带DSP软核的
靠软件指令集可以boot起来。比如IXP425可基ARMV5TE版本的,但一般情况下内部的DSP核功能都不太强,如果对运算要求大的话,最好采用DSP+ARM的双处理器结构,通过HPI口进行通讯,这样双方都好控一些。再不台湾有些小厂的ARM或许会采用ARM内嵌DSP核。Omap开放式不好,很强得到支持。<br />
avr32 发表于 2007-9-21 14:22 | 显示全部楼层
呵呵只有两个公司的产品满足你,搂主
呵呵只有两个公司的产品满足你,搂主<br /><br />第一家:TI的<br /><br />第二家:AVR32核的产品<br /><br />其它提到的都不是,Cirrus的EP93XX仅仅是支持浮点运算,与DSP没有什么关系的.
zcq30 发表于 2007-9-21 14:35 | 显示全部楼层
lpc3180&LPC3190可以满足您的要求。
 楼主| proudpeo 发表于 2007-9-21 18:31 | 显示全部楼层
re:15楼
我问了武汉周立功分公司,没有货<br /><br />好像要去申请样片,sigh
mVA 发表于 2007-9-21 18:54 | 显示全部楼层
要是ARM9进了FPGA,那就不得了
估计有相当的用户会调整选型策略.&nbsp;XILINX和ALTER都搞了自己的CPU核,XILINX还把PowerPC的CPU硬核放进去了,只有ACTEL,还是ARM7的,估计这几家不是没谈,而是没谈下来.&nbsp;ARM好爽啊,产品还没过窗口期,对手还比较遥远,估计不会轻言开放.
avr32 发表于 2007-9-21 18:57 | 显示全部楼层
re
呵呵LPC3180也与DSP没点什么关系的.<br /><br />内带ARM核的FPGA的速度有多快,想知道下.
HWM 发表于 2007-9-21 19:26 | 显示全部楼层
“硬核”和“软核”有着根本的差异。
wangharry 发表于 2007-9-22 00:41 | 显示全部楼层
FREECARE I27 I30 是带DSP核的ARM
