[Kinetis] 关于SysTick有个疑问
1316|4
 楼主| ar_m_cu 发表于 2015-3-24 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CM0+内核中,SysTick支持两种时钟:一种是内核时钟,另外一种是外部时钟。其中外部时钟的实现由MCU厂商自己实现。
FSL的MCU这个外部时钟一般都是内核时钟的16分频,关于这个地方很疑惑:FSL的内核时钟又不高,分不分频都能实现ms时间的间隔周期,为什么不把这个选项弄成真正的外部时钟呢,这样一来,MCU在低功耗模式下,SysTick仍然能够工作,在低功耗模式下又能多一个有用的定时器。
FSL_FAE_LiKe 发表于 2015-3-25 10:46 | 显示全部楼层
楼主,对于这个问题,我的理解这个可能更多是出于功耗的考虑,在低功耗模式下,MCU本身有一个专门的lptimer来做定时,同时低功耗模式下SysTick并不是应用的很多,所以芯片才会这样设计。
 楼主| ar_m_cu 发表于 2015-3-25 11:31 | 显示全部楼层
楼主,对于这个问题,我的理解这个可能更多是出于功耗的考虑,在低功耗模式下,MCU本身有一个专门的lptimer ...
也许吧,只是我现在一个应用中低功耗模式下定时器不够用了,所以才这样问
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-10 15:32 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
 楼主| ar_m_cu 发表于 2015-4-11 16:41 | 显示全部楼层
个人签名:初出茅庐,天下无敌,再学三年,寸步难行
61
