请有在用AT91SAM7S的帮个忙!
2199|1
again_gyf|  楼主 | 2007-9-25 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在学习ARM7(AT91SAM7S256),软件平台IAR 4.41,仿真工具Wiggler,遇到些问题,请教高手指点下!
1、程序不管在RAM,FLASH环境下仿真RTT中断都进不去?
2、设置RSTC为用户复位模式,但按键时间长点(>2S)RTT中断就一直进不去,重新上电才可以?
寄存器设置如下
// Enable User reset
AT91F_RSTSetMode ( AT91C_BASE_RSTC, AT91C_RSTC_URSTEN) ;
// Set Timer
       AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SYS, RTTC_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE, Real_Time_Timer_handler);
       AT91C_BASE_RTTC->RTTC_RTAR = ALARM_INC;
       // Set the interrupt
    AT91C_BASE_RTTC->RTTC_RTMR = AT91C_RTTC_ALMIEN | AT91C_RTTC_RTTINCIEN | AT91C_RTTC_RTTRST | 0x8000;  //  IRQ enable CPC
    //  RTTC_RTAR
    AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SYS);
这个问题已经困扰偶好久了,一直搞不明白,希望有在用7S的同志帮我试试哦?
谢谢了!
again_gyf|  楼主 | 2007-9-25 23:16 | 只看该作者
