汇天科技作为一家拥有10年反向技术研究经验的专业抄板机构,目前已经积累了数万种多层PCB抄板典型案例。本实例以一多层电脑主板为例,详细解析了对该多层电脑主板抄板全流程及其方法技巧,供大家参考。
如图1所示为一块尚未拆卸元件的多层电脑主板,板上包括各类芯片组、接口、插座扩展槽等等。[url=] [/url]
图1 多层电脑主板抄板
具体实施流程如下:
(一)前期准备工作
1、拆板
首先,用数码相机将图1中的多层电脑主板正反两面拍摄两张照片,照片中所有器件清晰可辨,以方便后期对器件位置进行核对。用小风枪对准要拆卸的元件进行加热,用镊子夹住让管风将其吹走。先拆电阻、再拆电容,最后拆IC,并记录有落掉及先前装反的元件。在拆卸之前先准备好一张有位号、封装、型号、数值等记录项目的表格,在元件表格元件项上贴上双面胶,记下位号后将拆下的元件逐一粘贴到与位号相对应的位置,把所有器件拆卸之后再用电桥测量其数值(有些器件在高温的作用下本身的数值会发生变化,所以应在所有的器件降温后,再进行测量,此时测量的数值较为准确),测量完成后将数据输入电脑存档。
2、去锡
借用助焊剂,将拆掉元件的PCB表面用吸锡线将剩余锡渣清除掉,根据PCB的层数将电烙铁温度适当调整好,由于多层板散热较快不容易将锡熔化,所以应将电烙铁温度调高,但也不可过高以免将油墨烫掉。将去掉锡的板子用洗板水或酒精洗净后烘干。
(二)表层抄板
1、扫描表层板
用水纱纸将该多层PCB裸板的上下两表层轻微打磨,把PCB表面的丝印、油墨和字符打磨掉,使其露出明亮的铜(打磨焊盘有一个很重要的诀窍--打磨方向一定要和扫描仪扫描的方向垂直)。然后分别将表面两层放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将电路板的上下两表层分别扫入。PCB在扫描仪内摆放一定要横平树直,否则扫描的图像就无法使用。[url=] [/url]
图2 扫描表层板
2、画表层PCB板
第一步,在PHOTOSHOP中调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP1.BMP和BOT1.BMP。
第二步,将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如果两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复上一步骤。
第三步,将TOP1.BMP和BOT1.BMP分别转化为TOP1.PCB和BOT1.PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后在TOP层和BOT层描线,并且根据扫描后的图纸放置器件,画完后将SILK层删掉。
第四步,在PROTEL中将TOP1.PCB和BOT1.PCB调入,合为一个图。
第五步,用激光打印机将TOP LAYER, BOTTOM LAYER分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,就完成了顶层和底层的抄板。
(三)内层抄板
1、扫描内层
粗砂纸磨掉电路板的表层显示内层出来,丝印与绿油都擦掉,铜线与铜皮就要多擦几下,漏出铜皮和铜线,弄干净后放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将TOP LAYER 和BOTTOM LAYER两层分别扫入。
2、画内层PCB板
第一步,在PHOTOSHOP中调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP2.BMP和BOT2.BMP。
第三步,将TOP2.BMP和BOT2.BMP分别转化为TOP2.PCB和BOT2.PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后在TOP层和BOT层描线,并且根据扫描后的图纸放置器件,画完后将SILK层删掉。
第四步,在PROTEL中将TOP2.PCB和BOT2.PCB调入,合为一个图。
第五步,用激光打印机将TOP LAYER, BOTTOM LAYER分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,就完成了内层的抄板。
(四)合成多层板
将抄出来的表层图片和内层图片合成为一个PCB文件图,该多层电脑主板抄板完成。然后从抄板软件中将该PCB文件图导出,(如图3所示)。就可以进入后期的制板生产和元件焊接,完成电路板完整克隆。[url=] [/url]
图3 导出PCB文件图
温馨提示:汇天科技长期提供PCB抄板、PCB设计、芯片解密、代码反汇编等反向研究技术服务,针对所有应用领域的电子产品,我们长期承接从电路板抄板的整机克隆与成品代工的全程项目合作,同时可为广大客户提供所有成功案例产品全套技术资料的转让,此外,针对客户的个性化需求,我们还能提供样机功能修改与二次开发服务,致力于为广大的电子企业及电子工程师提供全方位技术支持及项目开发完整解决方案。有意者请与汇天科技商务中心联系。www.pcbspace.cn
