请大神看看为什么会产生这种现象
2578|22
 楼主| liunixy 发表于 2015-3-24 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器测量原理图中DGND1与DGND两点, 测得如图波形,求解释!
 楼主| liunixy 发表于 2015-3-24 14:25 | 显示全部楼层
请各位大神看看!~
caoenq 发表于 2015-3-24 16:15 | 显示全部楼层
应该改是地铺的有问题,他们之间的电感换成导线试一试
maychang 发表于 2015-3-24 16:54 | 显示全部楼层
地线上加电感,只有很特殊的情况才会这样做。而且地线上串联电感有相当的讲究,不是随便串联一个就可以的。
243671731qq 发表于 2015-3-24 17:04 | 显示全部楼层
两个地之间串联电感(磁珠),高频时当然有阻抗,你可以试试把示波器的输入滤波带宽改一下,例如,低通滤波,截止频率10KHZ,这个电压应该就会小很多。仅个人意见
 楼主| liunixy 发表于 2015-3-24 17:33 | 显示全部楼层
把DGND与DGND1间连接的磁珠改成导线连接后,波纹基本就没有了,不过奇怪的是,这个现象在同一批板子上,有的板子有这个问题,有的没有
 楼主| liunixy 发表于 2015-3-24 17:34 | 显示全部楼层
地线上加电感,只有很特殊的情况才会这样做。而且地线上串联电感有相当的讲究,不是随便串联一个就可以的。 ...
串的是磁珠 100R@100MHz的
 楼主| liunixy 发表于 2015-3-24 17:36 | 显示全部楼层
两个地之间串联电感(磁珠),高频时当然有阻抗,你可以试试把示波器的输入滤波带宽改一下,例如,低通滤波 ...
不过我j就是不知道这个高频哪来的?
243671731qq 发表于 2015-3-24 17:47 | 显示全部楼层
不过我j就是不知道这个高频哪来的?
这个高频来的地方太多了:电路板内部数字信号,开关动作,整流电路引入,都有可能,水平有限
mmuuss586 发表于 2015-3-24 21:43 | 显示全部楼层
把DGND与DGND1间连接的磁珠改成导线连接后,波纹基本就没有了,不过奇怪的是,这个现象在同一批板子上, ...
现在电感多大啊;
换成小电感值看看;
陆建飞 发表于 2015-3-24 21:54 | 显示全部楼层
这是震荡了
 楼主| liunixy 发表于 2015-3-24 21:56 | 显示全部楼层
怎么会震荡的?
 楼主| liunixy 发表于 2015-3-25 10:15 | 显示全部楼层
现在电感多大啊;
换成小电感值看看;
用的是100R@100MHz的磁珠,磁珠阻值换小一点后,波纹会减小,直接短接波纹最小
mmuuss586 发表于 2015-3-25 12:05 | 显示全部楼层
用的是100R@100MHz的磁珠,磁珠阻值换小一点后,波纹会减小,直接短接波纹最小 ...
那说明有高频干扰了;
cool_coder 发表于 2015-3-25 13:22 | 显示全部楼层
电流会在流经的阻抗上产生压降,再正常不过了。沿着电流路径检查后面的电路看看,有什么不同。
 楼主| liunixy 发表于 2015-3-25 22:05 | 显示全部楼层
那说明有高频干扰了;
就是不知高频哪来的?是前级产生的?
陆建飞 发表于 2015-3-27 22:12 | 显示全部楼层
怎么会震荡的?
你是用的电源模块吧,后面电容负载太大,还有电容负载在一个区间时是稳定的
 楼主| liunixy 发表于 2015-3-27 23:44 | 显示全部楼层
你是用的电源模块吧,后面电容负载太大,还有电容负载在一个区间时是稳定的 ...
我用的是变压器!
陆建飞 发表于 2015-3-29 09:32 | 显示全部楼层
我用的是变压器!
变压器功率之类的看看
 楼主| liunixy 发表于 2015-3-29 10:28 | 显示全部楼层
变压器功率之类的看看
功率应该是够的,做了一批板子,有的有这个现象,有的没有,奇怪啊!
