[控制方法]
电机控制的问题
1786|11
k_ryan|  楼主 | 2015-3-24 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一个增量式编码器,控制一个电机转速,要求速度是V1,
测速方法是:每产生一个脉冲,就计算此脉冲的时间,此时间作为当前电机的速度V2.
(因为希望控制编码器每产生一个脉冲都需要匀速)。
而且每产生一个脉冲就产生一次中断,在中断里实现PID调整。
这种方法导致PID的采样周期都不是固定的。因为开始的时候,每一个脉冲的时间就不一样。
请问这种方法是否可行?PID控制是否一定要求采样周期是固定的呢?
请高手指点一二,谢谢!
k_ryan|  楼主 | 2015-3-26 11:36 | 只看该作者
不知道是问题问不清楚了,还是高手都忙着赚钱了、
也许没rmb,就没有吸引力了
09电气| | 2015-3-26 12:29 | 只看该作者
测一个脉冲时间计算速度不准确,编码器的脉冲宽度一般是不均匀的。即使匀速测出来速度也有波动。可以用示波器看看。
hzband| | 2015-3-26 20:06 | 只看该作者
编码器与电机连接精度不高即不同轴心,这样计算的频率有波动.可用平均数或延时周期.
飞驰的蜗牛| | 2015-3-27 14:49 | 只看该作者
个人建议:  在脉冲中断里只执行换相程序。可设置一个1ms的定时器中断,在定时器中断中实现PID控制
112207301219| | 2015-3-27 15:14 | 只看该作者
用定时器中断执行PID比较好
幸福至上| | 2015-3-27 15:36 | 只看该作者
我觉得应该先用示波器看一下脉冲波形,如果脉冲波形很差,则应该先做处理了之后再传入给PID算法进行处理,至于脉冲时间不一致,这很正常啊,速度本来就是在不断调整中的,建议不要在脉冲中断中进行PID调节。
k_ryan|  楼主 | 2015-3-30 00:55 | 只看该作者
09电气 发表于 2015-3-26 12:29
测一个脉冲时间计算速度不准确,编码器的脉冲宽度一般是不均匀的。即使匀速测出来速度也有波动。可以用示波 ...
因为电机速度比较慢,所以用测脉冲的时间计算速度。
这个方法应该比较准吧?
k_ryan|  楼主 | 2015-3-30 00:58 | 只看该作者
飞驰的蜗牛 发表于 2015-3-27 14:49
个人建议:  在脉冲中断里只执行换相程序。可设置一个1ms的定时器中断,在定时器中断中实现PID控制 ...
这个方法虽是可行,但项目要求精度很高,所以你这个方法是不能达到项目的要求的。
我想知道的是,采样周期不但变化,能否使用pid????
k_ryan|  楼主 | 2015-3-30 01:01 | 只看该作者
幸福至上 发表于 2015-3-27 15:36
我觉得应该先用示波器看一下脉冲波形,如果脉冲波形很差,则应该先做处理了之后再传入给PID算法进行处理 ...
是的,我想知道的是,采样周期不断变化,能否使用pid?
我看了书,觉得采样周期是必须一开始就是固定。
因为只有采样周期固定的,积分时间和微分时间才能恒定。
不然的话,I和D不能整定。
k_ryan|  楼主 | 2015-3-30 01:03 | 只看该作者
经过几天的学习,我的问题也大概解决了。
当然是不是最好的,我也不敢很确定。
前面几位朋友都没有回答到我的那个问题。
PID的前提条件,是不是需要采样周期是固定的呢?
icegoat| | 2015-3-30 09:26 | 只看该作者
pid的周期不固定没有关系,只要你调节算法中把周期的变化量考虑进去即可,例如你在积分的时候,一个较长的周期和较短的周期对积分的影响是不同的。另外你说来一个脉冲调节一次,假设电机不动了,没有脉冲过来,你就不执行调节了?这是有问题的。
