[电子元器件] 为什么1N5817的压降和datasheet不符?
4198|32
 楼主| adam_zhang41 发表于 2015-3-24 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是1N5817的压降曲线,图中显示在100mA时,压降才为0.1V。但是我实际应用中,1N5817的电流不超过10mA,可以压降却已经超过了0.2V,这是怎么回事?要怎么样才能解决这个问题呢?跪求各路大神教教小弟
shalixi 发表于 2015-3-24 15:59 | 显示全部楼层
给出的是规定测试条件下的典型曲线。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
GavinZ + 5 赞同。
查看全部评分
 楼主| adam_zhang41 发表于 2015-3-24 16:14 | 显示全部楼层
给出的是规定测试条件下的典型曲线。
额,刚才才发现,不同厂家生产的1N5817给的数据表竟然是不一样的,有的压降大,有的压降小。这不是同一种器件吗?这些数据按理说应该是一样的呀,这真是坑啊,害得我在这个问题上纠结了这么久
maychang 发表于 2015-3-24 16:44 | 显示全部楼层
额,刚才才发现,不同厂家生产的1N5817给的数据表竟然是不一样的,有的压降大,有的压降小。这不是同一种 ...
这种事情很正常,否则为何各厂家出各自的数据手册?
曾遇某型号运放,有的厂家生产的运放两输入端之间反并联了两支二极管,有的厂家则没有这两支二极管。也曾遇到过存储芯片,某一厂家生产的写保护引脚控制全部地址,另一厂家生产的写保护引脚只控制后一半地址。
甚至是同一厂家,早期生产的芯片和后期生产的芯片也可能有些不同,使用时必须看清是哪一时期生产的。
xukun977 发表于 2015-3-24 17:13 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这个情况,刚好验证了我那个二极管模型帖子的合理性!
**使用教材上二极管模型的会很麻烦,而工程模型就不会像楼主这样纠结了。
mcuzone 发表于 2015-3-24 17:36 | 显示全部楼层
不同厂家之间有差异,同一厂家不同批次甚至相同批次也会有个体差异。如果要用二极管来实现紧密降压还是要好好掂量一下是否可行,做个样机还行,要量产估计会很费调教时间
而且和温度也会有关系
 楼主| adam_zhang41 发表于 2015-3-24 17:41 | 显示全部楼层
曾遇某型号运放,有的厂家生产的运放两输入端之间反 ...
受教了,版主工程经验丰富啊。小弟我是刚刚涉足电子,遇到了各种不懂的问题,幸好有诸位的帮助。这以后要是遇到了问题,还请多多指导。
 楼主| adam_zhang41 发表于 2015-3-24 17:46 | 显示全部楼层
**使用教材上二极管模型的会很麻烦,而工程模 ...
大神能不能把那个二极管模型帖子的链接发一下,我也想学习学习。
 楼主| adam_zhang41 发表于 2015-3-24 17:49 | 显示全部楼层
不同厂家之间有差异,同一厂家不同批次甚至相同批次也会有个体差异。如果要用二极管来实现紧密降压还是要好 ...
我又新买了一些1N5817,它们厂家的数据手册上二极管100mA时的压降是0.1V,我想就算波动大,那它也不会超过0.2V吧?只要不超过0.2V,我的电路就能够用了。
不知道这样想可不可以?
mcuzone 发表于 2015-3-24 18:04 | 显示全部楼层
你是用来做什么东西?
shalixi 发表于 2015-3-24 18:07 | 显示全部楼层
你是用来做什么东西?
手持的。
xukun977 发表于 2015-3-24 18:36 来自手机 | 显示全部楼层
对于分立件模电设计,电阻等无源器件精度高,管子精度差;
而集成电路设计,刚好相反。
所以,一个优秀的电路设计,要"扬长避短",如何扬,如何避,就是设计技术的事了。
另,三极管设计一般也不看手册曲线。道理同二极管。
mcuzone 发表于 2015-3-24 18:46 | 显示全部楼层
在其中这个二极管是啥用途?
戈卫东 发表于 2015-3-24 19:09 | 显示全部楼层
山寨出的会有点不同。。。
Lgz2006 发表于 2015-3-24 19:14 来自手机 | 显示全部楼层
管子标称0.1,你的电路至少得允许0.2,否则你的产品质量就没保证了
xukun977 发表于 2015-3-24 20:20 来自手机 | 显示全部楼层
这里不是晕不允许问题。
楼主想利用电压值对应的电流,作为参考来设计其他元件参数。
lvyunhua 发表于 2015-3-24 20:24 | 显示全部楼层
二极管曲线是厂家在一定条件下测量出来的,由于生产工艺每个二极管特性曲线会有所区别。
mmuuss586 发表于 2015-3-24 21:49 | 显示全部楼层
还有温度等原因;
另外做肖特基的二极管,很多国产的厂家也在做;
资料还不一样的呢;
 楼主| adam_zhang41 发表于 2015-3-24 22:02 | 显示全部楼层
你是用来做什么东西?
用来做防爆设计的,防止电流的反向流动
