[STM32F4] 分享STM32F4时钟PLL计算
5232|5
 楼主| wowow 发表于 2015-3-24 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F4时钟PLL计算刚开始觉得有些迷糊,后来终于弄明白了。以下是我的思路,并利用Excel表格快速选择出合适的PLL参数设置。
以下是按固定168MHz输出,输入时钟常见的时钟,如8, 10, 12, 24, 15,计算可选参数组,选中的参数组用红色标记。
excel文件见附件,需要其它频率值可自行修改计算。
SYSCLK固定168M输出,由于192<=VCO<=432,P只能是2,VCO只能是336
VCO输入范围1-2M,这样M的的取值范围可以限定到很小的范围
N可以由VCO/VCO_IN算出,去掉超出范围的(192<=N<=432),然后选择整数
VCO_IN要大一些PLL抖动小,N如果有多个整数可选,选择最小的整数值
HSE(4-26)
M(2-63)
VCO_IN(1-2)
N(192-432)
VCO(192-432)
P(2,4,6,8)
SYSCLK
336
210
336
252
336
294
336
336
336
201.6
336
235.2
336
268.8
336
302.4
336
336
336
196
336
224
336
252
336
280
336
308
336
336
16
336
16
189
336
16
210
336
16
231
336
16
252
336
16
13
1.230769231
273
336
16
14
1.142857143
294
336
16
15
1.066666667
315
336
16
16
336
24
336
24
13
1.846153846
182
336
24
14
1.714285714
196
336
24
15
1.6
210
336
24
16
1.5
224
336
24
17
1.411764706
238
336
24
18
1.333333333
252
336
24
19
1.263157895
266
336
24
20
1.2
280
336
24
21
1.142857143
294
336
24
22
1.090909091
308
336
24
23
1.043478261
322
336
24
24
336
25
13
1.923076923
174.72
336
25
14
1.785714286
188.16
336
25
15
1.666666667
201.6
336
25
16
1.5625
215.04
336
25
17
1.470588235
228.48
336
25
18
1.388888889
241.92
336
25
19
1.315789474
255.36
336
25
20
1.25
268.8
336
25
21
1.19047619
282.24
336
25
22
1.136363636
295.68
336
25
23
1.086956522
309.12
336
25
24
1.041666667
322.56
336
25
25
336
STM32F4时钟PLL计算.pdf
85.4 KB, 下载次数: 44
STM32F4时钟PLL计算.xlsx.rar
10.55 KB, 下载次数: 54
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Landway + 1 赞一个!
查看全部评分
搞IT的 发表于 2015-3-24 22:32 | 显示全部楼层
表示不是很懂额。。。。
 楼主| wowow 发表于 2015-3-25 11:05 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2015-3-24 23:01
俺有个 最合理的 布局图:首先 倍频系数要【尽量小】
要考虑 I2S  和 USB 的 频率 ...
我暂时没用I2S,所以1.0版没考虑I2S时钟。USB时钟没问题,因为只要VCO是336M,就可以分到48M。谢谢建议!
 楼主| wowow 发表于 2015-3-25 11:27 | 显示全部楼层
表示不是很懂额。。。。
这个。。。因为PLL系数有很多个,组合数很庞大。思路是尽量缩小范围,最终得到一个合适的组合。
搞IT的 发表于 2015-3-26 13:21 | 显示全部楼层
收藏了,不错啊!
搞IT的 发表于 2015-3-26 15:09 | 显示全部楼层
这个。。。因为PLL系数有很多个,组合数很庞大。思路是尽量缩小范围,最终得到一个合适的组合。 ...
恩啦  好的。。
个人签名:skywolf.github.io
59
