[技术问题解答] 求教: 如何下载MKL26的KEIL驱动文件
1586|5
 楼主| zhangjsh 发表于 2015-3-24 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用keil调试MKL26时出错,提示下图
查驱动时没有相应库文件,请教列位大师指教。谢谢!
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-3-24 17:35 | 显示全部楼层
楼主你好
请问你是否安装了比较新的Keil MDK软件?
是否有为老的工程重新选择芯片型号?
是否选芯片时如下图所示:
 楼主| zhangjsh 发表于 2015-3-25 00:46 | 显示全部楼层
楼主你好
是否有为老的工程重新选择芯片型号?
已经解决,谢谢!
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-3-25 09:13 | 显示全部楼层
如果方便的话能否与大家简单分享一下问题原因、如何解决的呢?
 楼主| zhangjsh 发表于 2015-3-27 14:02 | 显示全部楼层
我重新下载了最新版的KEIL,顺利通过了.
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-3-27 14:35 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
