7s64问题求助
3973|4
 楼主| a123b123 发表于 2007-1-11 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;我的7s64的复位以及时钟电路与工板相同而且引脚电压正常&nbsp;18.432M&nbsp;&nbsp;PLLCR的电路也相同<br /><br />&nbsp;&nbsp;用WIGGLE+H-JTAG把简单IO控制程序烧到芯片里居然晶振都不起振&nbsp;&nbsp;(我用的是KEIL自动生成的启动代码)<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;大家帮我分析以下,我弄了快一周了还是那样,先谢谢了!<br />
mytempid 发表于 2007-1-11 12:30 | 显示全部楼层
re
到at91.com上下载例程,看看例程中的启动代码如何写的
mmd2102 发表于 2007-1-11 13:18 | 显示全部楼层
re
我公司公开了EBD7S64开发板的原理图和PCB文件,你到www.embedall.com下载中心打开看看.<br /><br /><br />备注:原理图用protel99se工具<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCB图用powerPCB5.0工具
embed_tech 发表于 2007-1-12 13:26 | 显示全部楼层
有2种可能
1,你烧的程序让 CUP进入了休模式--导致这个问题的原因可能是你在KEIL中的编译出错.不能把7S256的程序写到7S64中!<br /><br />2,本身板子硬件有问题,因为7S里面有时钟即使外面时钟不起整 也可以同样通过JTAG找到CPU--只是慢点---擦出程序找个别的例程试试<br /><br />或者通过TEST1口预装BOOT试试<br />
 楼主| a123b123 发表于 2007-1-12 19:26 | 显示全部楼层
搞定了
&nbsp;&nbsp;谢谢大家指点,原来是KEIL里面把HEX文件转BIN文件的设置出了问题<br /><br />&nbsp;&nbsp;但又有了新的问题,进入调试状态为什么总是跳到汇编里去执行<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;但把程序烧路到FLASH里运行正常。我想应该是设置问题但我不知道在哪项设置<br /><br />里面,还请高手们指点。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
