[i.MX] yocto-3.10.17 如何单独编译内核
7661|16
 楼主| crl613 发表于 2015-3-24 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
freescale 板子:IMX6Q-sabresd
linux BSP: yocto-3.10.17-1.1.0
上周我build完了yocto,今天用“make menuconfig”修改了一些驱动配置。。。但是用bitbake fsl-image-x11 编译顺利通过(实际却没有生成新的内核image)
请问,yocto如何单独编译内核??使用什么命令??
我有Freescale_Yocto_Project_User's_Guide.pdf 文件,但是上面没有这方面的说明。
请工程师帮忙解惑~~~非常感谢!
 楼主| crl613 发表于 2015-3-25 12:46 | 显示全部楼层
没有人帮忙回答下吗????
 楼主| crl613 发表于 2015-3-25 18:30 | 显示全部楼层
自己顶:victory:
lelee007 发表于 2015-3-25 18:41 | 显示全部楼层
兄弟,来错地方了吧?这里不是专业的linux论坛;P
598330983 发表于 2015-3-27 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,系统大家很少搞
598330983 发表于 2015-3-27 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
这里主要讨论硬件
不过楼主搞定后来告诉我们
isdqwq 发表于 2015-3-30 09:11 | 显示全部楼层
楼主你有使用 yocto编译支持mfg 的uboot吗?
怎么整的.
 楼主| crl613 发表于 2015-3-30 12:25 | 显示全部楼层
怎么整的.
没试过,我觉得yocto 编译过的u-boot应该可以直接MFG下载的。。
或者你可以尝试使用dd命令,很方便
 楼主| crl613 发表于 2015-3-30 12:27 | 显示全部楼层
不过楼主搞定后来告诉我们
make distclean
make imx_v7_defconfig /imx_v7_mfg_defconfig
make -j4 uImage LOADADDR=0x10008000
就行啦!!
isdqwq 发表于 2015-3-30 14:41 | 显示全部楼层
make distclean
可能我和你的版本不一样.
我使用的是 android 4.4.3
linux 版本是 3.10.53
你说的命令无法执行.
build-x11-mx6qsabresd-x11/tmp/work/imx6sxsabresd-poky-linux-gnueabi/u-boot-imx/2014.04-r0/git$ make imx_v7_defconfig/imx_v7_mfg_defconfig
make: *** No rule to make target `imx_v7_defconfig/imx_v7_mfg_defconfig'.  Stop.
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-4-10 13:18 | 显示全部楼层
很抱歉才给你回复,前段时间出差了,刚回来,欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-4-10 13:19 | 显示全部楼层
关于Yocto的问题,这里建议你到我们英文论坛上提交问题哈。
非常感谢你的技术问题。我们建议您将此i.mx的技术问题提交到飞思卡尔的英文论坛。网址是https://community.freescale.com/welcome 谢谢。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-4-10 16:46 | 显示全部楼层
哈哈,我们这里飞思卡尔产品的软件硬件都是支持的哦:)。我前段时间出差了,所以论坛没有怎么上,所以没有及时回复的。欢迎有问题在我们论坛中交流讨论哈~~
 楼主| crl613 发表于 2015-5-5 14:33 | 显示全部楼层
可能我和你的版本不一样.
我使用的是 android 4.4.3
linux 版本是 3.10.53
你得先设置下交叉编译环境。。。
mini1986 发表于 2015-5-5 16:01 | 显示全部楼层
还在用3.0.35版本的飘过......
bbplayer 发表于 2015-5-20 08:47 | 显示全部楼层
可能我和你的版本不一样.
我使用的是 android 4.4.3
linux 版本是 3.10.53
设置交叉编译环境,然后再make
