[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Kit3无法烧写程序
1960|8
 楼主| 寒风晓月 发表于 2015-3-24 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧写程序时出现以下问题,换了块板子也写不进去。有没有人遇到过这样的问题
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Running self test...
Self test completed
Firmware Suite Version...... 01.26.81
Firmware type......................Baseline
PICkit 3 Connected.
The target has invalid calibration data (0).
Programming...
The following memory regions failed to program correctly:
Program Memory
Address: 00000000 Expected Value: 00000025 Received Value: 00000000
Programming failed
hopewise 发表于 2015-3-25 11:44 | 显示全部楼层
电路板有没有接上电源?
 楼主| 寒风晓月 发表于 2015-3-25 16:55 | 显示全部楼层
接上了,用PICKIT供电和外部电源供电,都试过了。
电路板有没有接上电源?
JY-DX-JY 发表于 2015-3-25 17:21 | 显示全部楼层
烧写接口有大电容吗?
断电,重启。
 楼主| 寒风晓月 发表于 2015-3-26 14:53 | 显示全部楼层
烧写接口有大电容吗?
断电,重启。
烧写端口DATA端口连了4.7uF的电容,CLK端口连了三极管,烧写端口是需要大电容,还是不能有电容?
 楼主| 寒风晓月 发表于 2015-3-26 15:34 | 显示全部楼层
烧写端口DATA端口连了4.7uF的电容,CLK端口连了三极管,烧写端口是需要大电容,还是不能有电容? ...
烧写端口的原件拿掉了,还是不行
 楼主| 寒风晓月 发表于 2015-3-26 15:35 | 显示全部楼层
烧写接口有大电容吗?
断电,重启。
烧写端口的原件拿掉了,还是不行
chenyu988 发表于 2015-4-1 09:04 | 显示全部楼层
重新烧写下固件,在program setting里面,config,manual download
