新手,请教下光传感器的一些东西
2427|24
 楼主| cclixianji 发表于 2015-3-24 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可拿3个光传感器放到一起,分别朝向早上,中午,下午的太阳的方向
然后作比较3个传感器的返回的信号,判断出太阳的大概位置
相当于个太阳追踪器
想问问一般的光传感器灵敏度有多高,就是说我放到一起还能比较出他们之间信号的差别吗
还望各位大神指导
mmuuss586 发表于 2015-3-24 22:17 | 显示全部楼层
那你还不如,用时间判断呢;
当然你装3个,不同角度,信号强度还是有区别的;
chunyang 发表于 2015-3-24 22:24 | 显示全部楼层
直接这么做,需要挑选参数一致的光敏管,还要定期校验。合适的方法是只用一个合适的光敏管,配合适当的简易镜头放在旋转平台上。
pcclyde 发表于 2015-3-25 17:39 | 显示全部楼层
这个难度好大。
 楼主| cclixianji 发表于 2015-3-25 17:39 | 显示全部楼层
那你还不如,用时间判断呢;
我是在北方,时间判断的话不太理想
 楼主| cclixianji 发表于 2015-3-25 17:42 | 显示全部楼层
直接这么做,需要挑选参数一致的光敏管,还要定期校验。合适的方法是只用一个合适的光敏管,配合适当的简易 ...
定期校验也能区别出光的方向?
平台的旋转用时间控制还是别的什么
我理解的对吗
mmuuss586 发表于 2015-3-25 17:54 | 显示全部楼层
我是在北方,时间判断的话不太理想
光的强度,冬天和夏天,还有阴雨天呢;
DONGXU 发表于 2015-3-25 18:00 | 显示全部楼层
可以实现
 楼主| cclixianji 发表于 2015-3-25 18:50 | 显示全部楼层
光的强度,冬天和夏天,还有阴雨天呢;
四季的变换和阴雨天都用光强来判断也可以吧
求指导
 楼主| cclixianji 发表于 2015-3-25 18:53 | 显示全部楼层
这个难度好大。
说来听听吧
chunyang 发表于 2015-3-26 00:39 | 显示全部楼层
定期校验也能区别出光的方向?
平台的旋转用时间控制还是别的什么
我理解的对吗 ...
理解的差了十万八千里!
定期校验是为了保证参数的一致性,不行就要换新管子。平台旋转跟时间无关,而是光强到一定阀值开启,然后旋转到峰值停止,光敏管指向就是当前太阳的大致方向,以后进行峰值拟合追踪即可。这是很多使用太阳能电池的设备都采用的技术手段,根本无需知道时间。
pcclyde 发表于 2015-3-26 19:37 | 显示全部楼层
我也是在考虑不同的天气、季节等的影响;
另外,户外空旷环境中,天空照度应该都在10^4级Lux吧,一般普通器件都会饱和吧。楼主还不如说说你的具体需求,看有无其他方案可以实现。
 楼主| cclixianji 发表于 2015-3-26 19:49 | 显示全部楼层
理解的差了十万八千里!
定期校验是为了保证参数的一致性,不行就要换新管子。平台旋转跟时间无关,而是 ...
我懂了
我需要一个太阳信号的返回来带动窗帘的运动
以达到一个合适的位置有一个好的遮光效果
在这个平台上加个什么东西能够实现?
 楼主| cclixianji 发表于 2015-3-26 19:51 | 显示全部楼层
我也是在考虑不同的天气、季节等的影响;
另外,户外空旷环境中,天空照度应该都在10^4级Lux吧,一般普通 ...
我是想做一个太阳追踪
返回太阳大致位置的一个信号
再带动室内窗帘的运动
为了室内一个好的光线效果
pcclyde 发表于 2015-3-26 20:01 | 显示全部楼层
室内增加一个照度传感器,以此传感器的采样值来控制窗帘不可以吗?你的目的是室内,不是太阳方位
DONGXU 发表于 2015-3-26 20:53 | 显示全部楼层
这只是一个太阳跟踪电路,不需要精度指标,只要知道太阳的方位就可以了。所以很简单
tyw 发表于 2015-3-26 21:11 | 显示全部楼层
我是想做一个太阳追踪
返回太阳大致位置的一个信号
再带动室内窗帘的运动
直接让光敏管半球头露在外面,有90~120度接收角,不易分辨位置
用细长管套在光敏管外面,太阳光线直射时,输出最大,偏斜后,输出明显减小,这样分辨效果会提高
chunyang 发表于 2015-3-27 15:52 | 显示全部楼层
我懂了
以达到一个合适的位置有一个好的遮光效果
窗帘无需追踪太阳位置,检测到光强过限,启动拉窗帘动作就是,别搞那么复杂,没有意义的。
menfiss 发表于 2015-3-27 20:18 来自手机 | 显示全部楼层
cauhorse 发表于 2015-3-27 23:16 | 显示全部楼层
对准太阳,小孔成像,再用个摄像头对着屏上的光斑。。光斑走你也走。。。
什么产品会用这方法?有意思  发表于 2015-3-30 15:26
