液晶静电干扰花屏问题怎么解决
3444|1
 楼主| wilkes 发表于 2007-1-24 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用的128x64的液晶HY-12864B&nbsp;控制芯片是splc501,lpc2214平台<br />在做emc试验时出现花屏,可能是里面的初始化数据受干扰出错,<br />有什么软件方法可以消除吗?<br />1.在程序中定时初始化液晶,比如两秒种就初始化一次液晶,<br />可以消除emc影响<br />但这个不管液晶是否受影响,有没有一种方法,可以检测液晶是<br />否工作正常,如果不正常才初始化液晶,消除干扰?<br /><br />
lianshumou 发表于 2007-1-24 21:54 | 显示全部楼层
先找到引起这种状况的是那种测试!
分析一下原因!如果硬件上无法解决的话只能用你说的那种方法了!
