ads中的linker ro/rw的理解若干问题。
5742|16
 楼主| luocolor 发表于 2007-1-24 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我认为我还是查了很多资料的,但是这两个值的理解总是因为不很清楚,时不时地要来困扰我.<br /><br /><br />问题1:<br />一个工程可以有很多个具体的文件,每个文件可以有一个或者多个段,段有ro和rw的.当linker将它们链接<br /><br />为一个映像文件的时候,将所有具有ro属性的段按照某种顺序排列,所有具有rw属性的段一样.这样就会有<br /><br />下面的一个结构:<br /><br />---------<br />|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />---------<br />|&nbsp;&nbsp;&nbsp;rw&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />---------&nbsp;&nbsp;&lt-------&nbsp;rw&nbsp;base?<br />|&nbsp;&nbsp;&nbsp;ro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />---------&nbsp;&nbsp;&lt-------&nbsp;ro&nbsp;base?<br /><br />如上表示的,ro&nbsp;base和rw&nbsp;base是指那个地方么?<br /><br />问题2:<br />一个程序有一个加载时地址,还有一个运行时地址。<br />比如有一个板子,flash被map到0x0,sdram被map到0xc0000,将一个程序下载到0x0处,并可以运行。<br />此时,我要怎样在ads里面设置ro&nbsp;base和rw&nbsp;base呢?这个ro和rw&nbsp;base值指的是加载时还是运行时地址呢<br /><br />?<br /><br />具体来说,ro&nbsp;base和rw&nbsp;base这两个值是怎样在每个过程中起作用的呢?<br /><br />感觉这个问题有点绞。麻烦各位了。
 楼主| luocolor 发表于 2007-1-24 22:21 | 显示全部楼层
ro base 和flash remap后的地址有关么?
 楼主| luocolor 发表于 2007-1-24 23:24 | 显示全部楼层
呵呵
我又查了些资料,上面的问题大概理解了。<br /><br />但又出现新的了:<br /><br />load&nbsp;view时跟在ro&nbsp;section后面的的rw&nbsp;section,在执行的时候,是自己(是硬件自己)将其转移的吗?还是需要程序员手工地显示地复制到rw&nbsp;base处呢?
coke 发表于 2007-1-25 10:28 | 显示全部楼层
随便说说
ro:只读程序段<br />rw:可读写数据段<br />zi:未初始化数据段.<br />这些与你的硬件有关系.也与ARM存储结构有关系.<br />如44b0.在仿真调试时候.RO是0xc000000.&nbsp;rw是0xc5f0000<br />因为我们的RAM地址是从0xc000000开始的.为了速度和调试方便所以将程序下到0xc000000中.那么rw&nbsp;放哪里呢?只能根据我们硬件外挂ram大小和ro大小.将数据段放到0xc5f0000地方.当然你也可以放到RAM的其他地方.只要ro&nbsp;limit以内就可以了.这些参数根据这两个参数在ADS下编译链接.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|Image$$RO$$Limit|&nbsp;&nbsp;;&nbsp;End&nbsp;of&nbsp;ROM&nbsp;code&nbsp;(=start&nbsp;of&nbsp;ROM&nbsp;data)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|Image$$RW$$Base|&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;Base&nbsp;of&nbsp;RAM&nbsp;to&nbsp;initialise<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|Image$$ZI$$Base|&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;Base&nbsp;and&nbsp;limit&nbsp;of&nbsp;area<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|Image$$ZI$$Limit|&nbsp;&nbsp;;&nbsp;to&nbsp;zero&nbsp;initialise;<br />这些对我们的启动程序有用处的.
rw99yy 发表于 2007-1-25 13:04 | 显示全部楼层
我的理解和疑问
应为程序要在ram中运行(这样速度可以快点)。所以ro&nbsp;base要设置成硬件的ram地址。如果你硬茧ram地址是0c000000&nbsp;那么程序的ro&nbsp;base就要设置这个地址。<br /><br />但是我觉得程序应该是从0x0开始运行的。将ro&nbsp;base设置成0c000000&nbsp;那代码怎么执行到那去呢?
coke 发表于 2007-1-25 16:45 | 显示全部楼层
re
你仿真时候.是怎么写ro的就从哪里运行啊.&nbsp;你可以在flash中烧一个程序.&nbsp;然后在仿真时候将ro改为0x000000.&nbsp;仿真运行后程序肯定会从flash启动.如果你仿真时候是ro=0xc00000.那就是从0xc000000开始运行.
 楼主| luocolor 发表于 2007-1-25 17:15 | 显示全部楼层
我的
arm学习报告里面有这样说:<br /><br />在加载域中,IMPORT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|Image$$RO$$Limit|就是RW的开始地址,而在运行域即运行的时候,&nbsp;|Image$$RW$$Base|才是RW的开始地址。<br /><br />我是这样理解的,不知道对不!<br /><br />程序在运行时,从&nbsp;|Image$$RO$$Base|开始运行,一般来说,像bootloader这样的程序,这个位置放的是转移指令。(但这个地址和入口地址,即ENTRY有啥区别呢?)。在这个运行的过程中,如果程序需要一些数据的值,一般来说,会被放到RW&nbsp;section里面,而在此时&nbsp;|Image$$RW$$Base|值就表示的是RW&nbsp;section的开始地址,即linker会让程序在这个地址开始处找数据。但是,一般来说,这个地址处现在放的并不是正确的或者说合适的数据,正确的数据应该是在加载域中&nbsp;|Image$$RO$$Limit|开始处的数据。所以,在访问这些数据值前,需要程序员自己手动地把&nbsp;|Image$$RO$$Limit|开始处的数据复制到&nbsp;|Image$$RW$$Base|处。<br /><br />是这样么?<br /><br />而具体到44b0来说,<br />ro&nbsp;base设置成0c000000只是为了调试,如果要让程序固化到flash中,那么还是要将这个地址设置为0x0.<br /><br />是这样么?
js_wawayu 发表于 2007-1-25 18:41 | 显示全部楼层
luocolor说的很对
代码的搬移可以自己写代码完成,也可以由__main()完成,__main()会把所有装载域和运行域不一致的region从装载域搬到运行域中。
 楼主| luocolor 发表于 2007-1-25 20:10 | 显示全部楼层
嘿嘿
刚看到篇**,不敢独享。<br />http://blog.csdn.net/city_lovelace/archive/2006/11/24/1412574.aspx<br />使用ADS1.2进行嵌入式软件开发(上)&nbsp;<br />下可以自己搜一下。<br /><br />里面所介绍的,反正对于我,可以说是正中下怀。哈哈
rw99yy 发表于 2007-1-26 12:37 | 显示全部楼层
luocolor来看看
请问:<br />代码的搬移可以自己写代码完成,也可以由__main()完成,__main()会把所有装载域和运行域不一致的region从装载域搬到运行域中。<br /><br />也可以由__main(),完成是什么意思&nbsp;??&nbsp;是连接器做了手脚么?<br /><br />
啊粒狗肉 发表于 2007-1-26 13:58 | 显示全部楼层
看原版的英文档吧
到www.arm.com下个armlink的标准文档看看就解决了,说得再清楚不过了,DUI0151A_ADS1_2_LinkUt.pdf,就这个,搜索。<br /><br />至于代码搬移,启动代码里面有这样一段,就是实现搬移的&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;adr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;ResetEntry<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BaseOfROM<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldreq&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;TopOfROM<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;beq&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;InitRamData<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=CopyProcBeg<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sub&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;r2,&nbsp;r1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;add&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;r0,&nbsp;r1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r3,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=CopyProcEnd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldmia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0!,&nbsp;{r4-r7}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;stmia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2!,&nbsp;{r4-r7}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2,&nbsp;r3<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bcc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;%B0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r3,&nbsp;TopOfROM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pc,&nbsp;=CopyProcBeg<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />;***********************************************<br />CopyProcBeg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldmia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0!,&nbsp;{r4-r11}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;stmia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2!,&nbsp;{r4-r11}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2,&nbsp;r3<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bcc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;%B0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />CopyProcEnd<br /><br />至于__main()看DUI0067D_ADS1_2_CompLib.pdf,功能上也说清楚了,我这上面的代码也实现__main()的功能,<br />
啊粒狗肉 发表于 2007-1-26 14:18 | 显示全部楼层
不过感觉现在都不用__main()这个库函数了
反正我也没见着源码,用起来不爽<br />直接自己写初始化代码,跳入void&nbsp;Main(void),不是int&nbsp;main()<br /><br />哪位大侠知道__main()源码在哪里,ADS的安装路径好像没有
js_wawayu 发表于 2007-1-27 13:48 | 显示全部楼层
__main用不用看各人需要了
__main不光做代码搬移,如果自己写搬移程序的话和__main的搬移代码是类似的,__main还做C库和C++库的初始化工作。如果没有用到标准C库函数的话就不需要用__main。
啊粒狗肉 发表于 2007-1-27 14:35 | 显示全部楼层
to js_wawayu
&nbsp;js_wawayu&nbsp;发表于&nbsp;2007-1-25&nbsp;18:41&nbsp;ARM&nbsp;论坛&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />8楼:&nbsp;luocolor说的很对&nbsp;<br /><br />代码的搬移可以自己写代码完成,也可以由__main()完成<font color=#1D1F23>,__main()会把所有装载域和运行域不一致的region从装载域搬到运行域中。&nbsp;</font><br /><br /><font color=#0000FF>“__main()会把所有装载域和运行域不一致的region从装载域搬到运行域中”&nbsp;</font>这个怎么知道的呢,好像ARM的文档也没解释这么详细,只是说copy&nbsp;code&nbsp;and&nbsp;data,<br /><br /><br />js_wawayu大侠能不能整个源码看看?
js_wawayu 发表于 2007-1-27 14:45 | 显示全部楼层
这个可以用仿真器看,或者就用软件仿真看
AXD就可以啊,我也没见过源码,只能看到汇编,可以自己做个试验,在bootloader里B&nbsp;__main,然后用axd&nbsp;load&nbsp;image,也不用接开发板,就这样软件仿真,一点点跟下去。
 楼主| luocolor 发表于 2007-1-27 19:46 | 显示全部楼层
呵呵
在axd中看bl&nbsp;__main后的情况,有些循环之类的。
williamt 发表于 2007-2-14 13:14 | 显示全部楼层
代码搬移、加载、运行
代码搬移、加载、运行<br />1、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;代码搬移:为了使程序运行更快,需要将代码从Flash内搬到RAM或SDRAM内,这叫代码搬移,比较容易理解。<br />2、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;加载:不太明白,这一步是什么时候开始?什么时候结束?它跟上一步代码搬移有何区别,因为把代码搬入SDRAM后,只要改变当前寄存器PC的值,让他指向SDRAM中存放代码的起始地址,就可开始运行程序。加载这一步到底是什么作用?<br />3、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;运行:把代码搬入SDRAM后,改变当前寄存器PC的值,从代码的起始地址开始执行(一般是这样),&nbsp;就算是运行。<br />
