关于车载净化器
1581|11
 楼主| gdczy 发表于 2015-3-25 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搞了一个车载净化器,我感觉只用一个LM7812稳压不太好,因为开车的时候有波动有冲击,大家认为呢?还有个问题是不是所有车的电压都是15V左右的呢?
cjseng 发表于 2015-3-25 10:46 | 显示全部楼层
车载净化器是否必须用12V电源呢?
mmuuss586 发表于 2015-3-25 18:21 | 显示全部楼层
那就用汽车级的稳压器;
dirtwillfly 发表于 2015-3-25 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
汽车点烟器上的电压一般是12v
 楼主| gdczy 发表于 2015-3-26 08:52 | 显示全部楼层
成本问题啊,汽车上不是12V的一般12V以上的!还有各种车有各种的电压!
tyw 发表于 2015-3-26 09:15 | 显示全部楼层
汽车电瓶一般都是12V铅蓄电瓶,一边开车,一边充电,充电电压为14.2V.启动时电流大,电压会下跌,但点火电感反电势会折射到12V电瓶,打火时有几十V~上百V,几百μS的尖脉冲.
所以想要一个干净的电源,不能指望7812.
96年俺做过车载遥控门锁,用了一个555电路振荡,输出用一个小变压器变压,再用7805整成5V,成功地绕开了上面那些障碍.
现在条件可用一个带隔离的DC/DC模块.
其实你个车载净化器,用些粗电应该影响不大的拉.哈哈,没必要瞎折腾.
Landway 发表于 2015-3-26 10:55 | 显示全部楼层
78xx系列压降好象是2V以上,除非电池电压一直在14V以上,否则没办法保证12V稳定的输出。
还有LS说的干扰也是个问题。
所以,要么降低电压输出,要么先升压再降压,或者使用DC/DC
jihuqing 发表于 2015-3-26 16:49 | 显示全部楼层
电源前端加个软启动电路
 楼主| gdczy 发表于 2015-3-27 12:40 | 显示全部楼层
电源前端加个软启动电路
启动后还会波动啊
tyw 发表于 2015-3-27 13:10 | 显示全部楼层
启动后还会波动啊
7L说过了,7812需要2V压差才正常工作,所以12V电瓶若是跌到低于12V,7812输出就会变低.故一定要用12V就只好选用DC/DC模块才行.
 楼主| gdczy 发表于 2015-3-27 14:40 | 显示全部楼层
波动只会升高不会降低!
IC1400838373 发表于 2015-5-4 23:11 | 显示全部楼层
标记下
