ARM数据总线连到74lvt1625出现的问题
3836|3
 楼主| aray2000 发表于 2007-2-2 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于扩展需要,我把ARM数据总线连到74lvt1625的A PORT。<br />想通过74LVT16245来兼容外面的5V电平器件。<br />而且74LVT16245用3.3V供电。 <br />现在的问题就是,在没焊上74LVT16245之前,ARM的最小系统能正常工作,<br />FLASH读写正常,只要把74LVT16245焊到板子上,最小系统就不能工作了。<br />不知道这是怎么回事? 74LVT16245的DATASHEET上也没太详细的说明。<br />望前辈指点。
szembed 发表于 2007-2-3 07:57 | 显示全部楼层
这个还用说吗?
就是您的那个设计有问题,和74LVT16245没有关系。<br />估计是总线被245钳掉了。<br />
stern007 发表于 2007-2-4 16:13 | 显示全部楼层
16245电源与控制信号问题
16245电源与控制信号问题
leeh617 发表于 2007-2-7 10:24 | 显示全部楼层
74LVT16245只是用来驱动和匹配阻抗的
74LVT16245只是用来驱动和匹配阻抗的应该不会影响到最小系统的运行
