[电子元器件] 路过,上几个图....
3204|32
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-3-25 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子,给了几个二极管的基本模型,其在一般粗略分析中常用,所以在教科书中必然出现。这里,给几个实际点的东西,看图:
1N4001-7
1N5817-9
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-3-25 13:44 | 显示全部楼层
继续给几个:
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-3-25 13:46 | 显示全部楼层
还有:
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-3-25 13:48 | 显示全部楼层
曾经有人说那是“折线”,还给了个“线性式子”....
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-3-25 15:03 | 显示全部楼层
其实,此帖的目的是给几个“半对数关系图”....
那个看似“折线”的图其实与折线没有关系。
YingziSeek 发表于 2015-3-25 15:21 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2015-3-25 15:53 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,你给我留几个门牙吃肉可好?
给个提示:
波特图
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-3-25 16:28 | 显示全部楼层
记录:
ecoren 发表于 2015-3-25 20:41 | 显示全部楼层
想买辆自行车
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-3-25 23:24 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-3-25 23:01
酱油先生一切你说了算。当老师的都不喜欢学生提问,在下有个疑问,我们怎么知道什么时候变换到另一区域,如 ...
老兄,此帖就是受您那段话的启发而给出的。
将If对Vf画出一曲线可以发现此一曲线可由好几段直线性连接组成,而每一段直线性可以由不同恒定压降串联电阻(这个电阻不同于动态电阻且大于它),譬如1N4148的Vf在0.45到0.55V是一段比较宽广类直线性的区段,在这区段Vf=If×Rdc+Vz。
我一直弄不明白,线性坐标下那“几段直线性”是怎么看出来的?还有最后那个在0.45到0.55V间的“一段比较宽广类直线性的区段”,能否给张相关的图来说明一下。
至于半对数坐标下的那些“折线”,其实明白了其大致的区间范围和趋势我认为就可以了。
你说的大信号下用个电阻等效,这好像不是什么新鲜事儿。通常的粗略分析甚至都可能忽略掉那个等效串联电阻。
ilikerome 发表于 2015-3-26 07:10 | 显示全部楼层
mentor123 发表于 2015-3-25 14:30
年轻人!
谢谢大家!
看maychang给了-10,不知道是为啥。。
xukun977 发表于 2015-3-26 07:27 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-3-26 00:34
我已经说过实测又在方格纸上画Vf对If的线,每隔0.025V,得出一曲线,一曲线可近似好几小段直线组成,而范围 ...
你厉害,这个帖子他几乎什么都没说,你也评论这么多。
顶楼图一看就知道是datasheet上的,下面几楼一看就知道是半导体物理基础上的,对微电子专业是重点基础课,此外半导体制造工艺也得掌握。
Lgz2006 发表于 2015-3-26 07:46 来自手机 | 显示全部楼层
顶楼图一看就知道是datasheet上的,下面几楼一看就 ...
什么时侯和k5联手了哈哈
lvyunhua 发表于 2015-3-26 09:35 | 显示全部楼层
路过学习了。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-3-26 09:51 | 显示全部楼层
既然不愿意给图,那就继续。老规矩,先记录:
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-3-26 09:58 | 显示全部楼层
接着给几个那位提到的1N4148的图:
1)NXP(线性)
2)DEC(半对数)
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-3-26 10:07 | 显示全部楼层
再给几个相关的图(半对数):
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-3-26 10:14 | 显示全部楼层
我已经说过实测又在方格纸上画Vf对If的线,每隔0.025V,得出一曲线,一曲线可近似好几小段直线组成,而范围最直又最广的就是0.5v那段,用这段当恒压源比较好。像LED一样每3倍电流可视为一段直线性,例如1~3mA丶3~9mA,若要更准确就用2倍,当然如果不需计算很准确就大概定个值或用徐大方式。    奇怪了老师怎么跟学生較真呢?公开场合一切以老师的为准则,私底下大家都用自己熟悉的也沒人知道。
这个“几小段直线”是直线连接离散的测试点呢,还是其它的什么东西,没图不得而知。但那个“恒压源”有点奇怪,怪在0.5V这个点上。上面给的那些都是各厂家数据手册中的数据图,这个各位可以去找找那个“恒压源”。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2015-3-26 10:21 | 显示全部楼层
此外,最好别提那“学生”什么的。学生还分小、中和大,其中“大”内有有硕和博。在我这里,都是“大”以上的。
这里,正因为是“公共场合”(其中可能有不少学生),所以我才较真。私底下,除非给钱来咨询的,才不管你玩些什么玩意儿呢。
哈,哈哈,哈哈哈哈哈。。。真受不了你。  发表于 2015-3-26 16:12
Lgz2006 发表于 2015-3-26 10:36 来自手机 | 显示全部楼层
老板,来半斤酱油再兑半斤醋,多少钱
