[i.MX]
imx6下 USB gadget问题
1946|8
xuefeihumei|  楼主 | 2015-3-25 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD, mx, USB, ge, ST
我使用imx6做usb device, 使用同步传输模式,向usb host(usb host是另外一块imx6)传输数据,usb host设置urb 的number_of_packets为20,device这一端,分配了10个req,每个req调用回调函数时,接着又usb_ep_queue了这个req,但是在host端,收到的数据不全,第一个iso_frame_desc没有内容,请问这个问题是哪里引起的问题?
xuefeihumei|  楼主 | 2015-3-25 16:46 | 只看该作者
我使用A做usb device, 使用同步传输模式,向usb host(B)传输数据,
个req,每个req调用回调函数时,接着又usb_ep_queue了这个req,期间没有
控制时间,是一直不停的usb_ep_queue,但是在host端,收到的数据不全,
问题二,device端只分配4个req,还是不停的usb_ep_queue,但是host端,
只有4个iso_frame_desc有数据,host不是应该等到20个帧才中断吗?
device这一端,是不是在完成一定的req时,要有时间间隔?
xuefeihumei|  楼主 | 2015-3-26 08:24 | 只看该作者
清晨一顶
FSL_TICS_Rita| | 2015-4-10 13:04 | 只看该作者
楼主你好,很抱歉才给你回复,前段时间出差了,刚回来,欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~
FSL_TICS_Rita| | 2015-4-10 13:05 | 只看该作者
关于你帖中的问题:
非常感谢你的技术问题。我们建议您将此i.mx的技术问题提交到飞思卡尔的英文论坛。网址是https://community.freescale.com/welcome 谢谢。
xuefeihumei|  楼主 | 2015-5-4 14:57 | 只看该作者
问题已经解决
liusukai| | 2015-6-24 15:55 | 只看该作者
楼主你好,我现在也在设计Gadget驱动的设计,第一步就是把开发板做成一个U盘(也可以说是读卡器),插到电脑上,就可以访问U盘一样访问Flash或者SD卡了。请问楼主有关于这方面的资料可以共享一下吗?不胜感激。
芙蓉洞| | 2015-6-24 20:48 | 只看该作者
不太懂这方面,帮楼主顶一下
Mancherstun| | 2015-6-25 08:23 | 只看该作者
我没有用过imx的usb,不知道问题出在哪里
