[技术问答] 准备用518的参照例程用串口部分,总是没有数据送出
1779|18
 楼主| lee9888 发表于 2015-3-25 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用过100系列的,现准备用518的参照例程用串口部分,没有数据送出,CPU是可以正常工作的,那位高手用过这个芯片,请提点下,谢谢。
 楼主| lee9888 发表于 2015-3-26 15:30 | 显示全部楼层
原来是评估板的外晶振不能正常起,改为内部的22.1184就可以正常工作
quray1985 发表于 2015-3-26 22:17 | 显示全部楼层
恭喜楼主如愿解决问题
你用的新唐的芯片工作稳定吗
 楼主| lee9888 发表于 2015-3-27 10:45 | 显示全部楼层
恭喜楼主如愿解决问题
你用的新唐的芯片工作稳定吗
用100系列的还不错,051这些总是觉得晶振不容易起来,不知是不是PCB搞不好原因
598330983 发表于 2015-3-28 11:14 | 显示全部楼层
你要看电路部分,如果你用的是官方那个板子,还不出就是软件问题。
quray1985 发表于 2015-3-29 08:57 | 显示全部楼层
用100系列的还不错,051这些总是觉得晶振不容易起来,不知是不是PCB搞不好原因 ...
新唐的单片机有没有测试过功耗呢
想找一款功耗低的芯片
 楼主| lee9888 发表于 2015-3-30 10:42 | 显示全部楼层
我是用厂家的库提供的例程的,目前来说并不完全搞好
 楼主| lee9888 发表于 2015-3-30 10:44 | 显示全部楼层
新唐的单片机有没有测试过功耗呢
想找一款功耗低的芯片
如果要特别低的,这种系列内核不算有优势的,考虑下其他内核的CPU
quray1985 发表于 2015-3-30 22:09 | 显示全部楼层
是的,目前正在考虑msp430单片机
598330983 发表于 2015-3-31 07:13 来自手机 | 显示全部楼层
只要要求不严格,直接用内部振荡器,这样更安全可靠
598330983 发表于 2015-3-31 07:14 来自手机 | 显示全部楼层
比如有内部压控振荡器的,就不用外部晶振,咱们的晶振不靠谱,要用也用日美生产的,不会坏
598330983 发表于 2015-3-31 07:15 来自手机 | 显示全部楼层
如果用430可以用内部dco那个什么都不用就可以启动了,还有休眠,不过新塘也有的
598330983 发表于 2015-3-31 07:16 来自手机 | 显示全部楼层
只是楼主要认真学习搞清楚才行
wright0418 发表于 2015-3-31 09:09 | 显示全部楼层
是的,目前正在考虑msp430单片机
建議可以考慮使用NANO series 他與MSP 430是相同等級的
 楼主| lee9888 发表于 2015-3-31 15:31 | 显示全部楼层
现在还存在问题是串口3和串口5不能正常工作,发收不行
 楼主| lee9888 发表于 2015-3-31 15:33 | 显示全部楼层
SYS_GPA_MFP_PA3_UART3_RXD与SYS_ALT_MFP3_PA3_UART3_RXD有什么不同呢
quray1985 发表于 2015-4-1 08:47 | 显示全部楼层
你说的是功耗,稳定性方面都一样吗?
ccw1986 发表于 2015-4-1 09:52 | 显示全部楼层
你说的是功耗,稳定性方面都一样吗?
同问啊,不知道稳定性怎么样
wright0418 发表于 2015-4-1 12:51 | 显示全部楼层
你说的是功耗,稳定性方面都一样吗?
功耗是接近
