用2个三极管做电平转换和用1个做有何区别?
8771|32
 楼主| YEO 发表于 2015-3-25 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| YEO 发表于 2015-3-26 09:35 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-3-25 23:08
前几天有人问过了,什么驱动电路优势,推挽就是上丶下半周分別去推。
不是你说的那些电路,是下面这些:
@king5555
戈卫东 发表于 2015-3-26 11:14 | 显示全部楼层
2个管子的可以有电流放大,但是其实并不需要电流放大。
然后,2个管子的,输出离控制信号比较“远”,浪涌静电之类的打击比较不容易打到MCU
 楼主| YEO 发表于 2015-3-26 12:08 | 显示全部楼层
一个管的带宽更广吧?
张海2012 发表于 2015-3-26 12:45 | 显示全部楼层
应该是pnp带后级。1,考虑上电的情况。2,如果负载比较轻那么要饱和所需要电流大,考虑端口灌电流问题而接出第二级。
 楼主| YEO 发表于 2015-3-26 12:48 | 显示全部楼层
应该是pnp带后级。1,考虑上电的情况。2,如果负载比较轻那么要饱和所需要电流大,考虑端口灌电流问题而接 ...
pnp带后级的话,输入和输出不是反相了?
@张海2012
maychang 发表于 2015-3-26 14:36 | 显示全部楼层
如果输入驱动能力足够大,那么这两种电路只有同相反相的区别。
csboo2006 发表于 2015-3-26 15:32 | 显示全部楼层
同意楼上,双管反向并增加驱动能力,单管同向
老弟说反了。  发表于 2015-3-26 16:59
ecoren 发表于 2015-3-26 16:18 | 显示全部楼层
不懂分立元件是什么个原理
apan 发表于 2015-3-26 16:23 | 显示全部楼层
单管低电平会有所抬高。
 楼主| YEO 发表于 2015-3-26 16:59 | 显示全部楼层
3楼那2个图都是同相的啊
@maychang
 楼主| YEO 发表于 2015-3-26 17:00 | 显示全部楼层
用双管,输入输出波形应该有延迟的吧?
gx_huang 发表于 2015-3-26 17:02 | 显示全部楼层
单管的好,省电,省钱,性能还好,当然,电路根据输入输出电压不同要稍微调整一下。
双管的,饱和退出延时时间长。
maychang 发表于 2015-3-26 17:03 | 显示全部楼层
3楼那2个图都是同相的啊
@maychang
抱歉!没看清楚3楼下面图是发射极输入。
发射极输入,当然是共基极电路,没有电流放大能力,输入是多大电流,输出差不多也是多大电流(稍小一点点)。这对驱动三极管的信号源提出了更高的要求。
ayl439 发表于 2015-3-26 17:27 | 显示全部楼层
抱歉!没看清楚3楼下面图是发射极输入。
发射极输入,当然是共基极电路,没有电流放大能力,输入是多大电 ...
赞一个~!
mmuuss586 发表于 2015-3-26 17:42 | 显示全部楼层
不是你说的那些电路,是下面这些:
上面的图,电平反相了2次,最后输出就和输入同相,实现电平转换;
 楼主| YEO 发表于 2015-3-26 18:25 | 显示全部楼层
双管的,饱和退出延时 ...
电路根据输入输出电压不同要稍微调整一下
是怎个调整法?
@gx_huang
 楼主| YEO 发表于 2015-3-26 18:27 | 显示全部楼层
这个清楚,我要知道哪个更好些,怎个好法?
@mmuuss586
大秦正声 发表于 2015-3-26 18:57 | 显示全部楼层
抱歉!没看清楚3楼下面图是发射极输入。
分别是三极管共射和共基电路,数字电路需要工作在饱和截至区域!
前者单个的输出电平(相位)会相反,后者电平(相位)输出不变。
 楼主| YEO 发表于 2015-3-26 22:13 | 显示全部楼层
双管的输出对输入有延时,不能用在高波特率的场合吧?
@gx_huang
YEO
132
