[技术问答] 请教一下,nuc505在100MHZ主频,sram中运行速度,为什么比stm32 72MHZ还慢啊
3042|13
 楼主| wang921317138 发表于 2015-3-26 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    while (1)  //就只运行这两条语句
           PB13_DOUT = 1;
           PB13_DOUT = 0;
wright0418 发表于 2015-3-26 09:41 | 显示全部楼层
CPU 速度 , 跟  IO 翻轉速度 應該不一樣 , 你這樣會測試到 IO翻轉速 , 不會測試到 CPU速度
gaoyang9992006 发表于 2015-3-26 11:04 | 显示全部楼层
这个根本不是CPU速度,这个是IO端口的速度,IO也是CPU的一种外设,CPU的核心是处理数据,不是操作外设,操作外设不是CPU的全部。
gaoyang9992006 发表于 2015-3-26 11:05 | 显示全部楼层
如果,你定义i++;像这种,不跟外设挂钩的运算才算是CPU速度体现。
quray1985 发表于 2015-3-26 22:14 | 显示全部楼层
你是怎么测试的呢?
这个只能测试IO的速度吧
fyliuxue 发表于 2015-3-27 07:51 | 显示全部楼层
可以搞得定时器,定时1s,然后再cpu中对i++计数,定时结束时将i读出,这个估计可以比一下。
 楼主| wang921317138 发表于 2015-3-27 14:33 | 显示全部楼层
恩恩,后面重新测试了,确实是引脚本身的问题,跟主频没关系。。。
598330983 发表于 2015-3-28 11:24 | 显示全部楼层
主频是很高的,IO那是外设,CPU核心需要通过总线与所有的外设通信,外设的性能也会影响外设的工作,比如接收和发送。
所以,不能根据外设响应的速度武断的认为CPU核心慢
quray1985 发表于 2015-3-29 09:12 | 显示全部楼层
我觉得测试方法或者概念有问题
IO速度和单片机的速度还是不同的
gaoyang9992006 发表于 2015-3-29 14:31 | 显示全部楼层
不能拿IO外设的速度跟CPU核心速度比较。
gaoyang9992006 发表于 2015-3-29 14:32 | 显示全部楼层
如果是进行运算,不牵涉外设,那么才能体现CPU核心的能力。
gaoyang9992006 发表于 2015-3-29 14:33 | 显示全部楼层
就像两个人写字一样,一个人快,一个人写的慢,如果考试做题呢,写字慢的人脑子好用,很快就知道答案了,轻松写了个A,那个手快脑子笨的就不行了
xinba0625 发表于 2015-10-29 17:13 | 显示全部楼层
点击链接加入群【Nuvoton NUC505】:http://jq.qq.com/?_wv=1027&k=Z2s5wQ
