[电子元器件] 糊涂了 关于74HC4051
1640|6
 楼主| 小mico 发表于 2015-3-26 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
74HC4051使用+5V单电源供电。前面输入的音频信号是一个3.7V供电的芯片产生的,幅值很小,应该没有负的。请问这种情况需要加偏置和隔直电容吗
shalixi 发表于 2015-3-26 10:08 | 显示全部楼层
可以直通
yanwen217 发表于 2015-3-26 11:33 | 显示全部楼层
不能臆测,拿示波器用直流模式看下在说,有些芯片是内置负压电荷泵的,即使单电源供电,照样能输出以GND为基准电压的音频信号
yanwen217 发表于 2015-3-26 11:38 | 显示全部楼层
74HC4051是八选一的,楼主是只用了一路吗?那封装就太大了,有一类音频专用的模拟开关,单电源供电就可以通过最大-2V的负压信号,比如SGM3719,楼主参考下:
mmuuss586 发表于 2015-3-26 12:22 | 显示全部楼层
多少还是加点负电源信号进去;
要不然你的0点输入会比较差;
 楼主| 小mico 发表于 2015-3-27 09:02 | 显示全部楼层
不能臆测,拿示波器用直流模式看下在说,有些芯片是内置负压电荷泵的,即使单电源供电,照样能输出以GND为 ...
如果测试没有负的信号就可以直接连接路了吧
yanwen217 发表于 2015-3-27 09:29 | 显示全部楼层
是的,信号带直流偏执的话是可以的
