两种晶振
1934|19
pengf| | 2015-3-26 19:54 | 只看该作者
有啥区别?是啊,接法有什么不一样??
zyf部长| | 2015-3-26 19:54 | 只看该作者
有源晶振,要接电源的
renyaq| | 2015-3-26 19:54 | 只看该作者
4脚金属封装的是有源晶振,内含振荡器和晶体,字面向上左下脚为1脚,悬空,右下脚接地,右上角为输出,左上脚为电源。
supernan| | 2015-3-26 19:55 | 只看该作者
微型表贴4脚的有两种,有源无源的都有,这个就必须看器件手册才能确定引脚功能。
renyaq| | 2015-3-26 19:56 | 只看该作者
4脚金属封装的有源晶振,其中有一个脚是直角,为1脚,另外3个脚为圆角
栩栩如生|  楼主 | 2015-3-26 19:57 | 只看该作者
4个脚有源的,一般叫振荡器,或者时钟发生器。
4个脚也有无源的,就是晶振了。1、3两个脚接了晶振,2、4两个脚NC。
zyf部长| | 2015-3-26 19:58 | 只看该作者
有源的叫“晶振”——晶体振荡器,无源的叫“晶体”,名称不要混用。
小小猫咪| | 2015-3-26 19:59 | 只看该作者
因为无缘的平时也是叫“晶振”的
houcs| | 2015-3-26 20:00 | 只看该作者
四脚是有源晶振,使用时要接电源,但不用外加电容了,两脚的就要加电容了
zwll| | 2015-3-26 20:01 | 只看该作者
晶体 晶振 混用已成为“共识”
liuzaiy| | 2015-3-26 20:02 | 只看该作者
不要看它穿什么衣服,内部结构才是硬道理。四个脚,两脚悬空的太多了!
小小猫咪| | 2015-3-26 20:02 | 只看该作者
四角是有源晶振 这个比较稳定一些
pangb| | 2015-3-26 20:03 | 只看该作者
嗯 有多种外型的
chenjunt| | 2015-3-26 20:04 | 只看该作者
晶振主要用在哪里啦   一般用无源的多一些   个人认为   呵呵
栩栩如生|  楼主 | 2015-3-26 20:04 | 只看该作者
多谢大家各种解释
栩栩如生|  楼主 | 2015-3-26 20:05 | 只看该作者
先结贴了
mmuuss586| | 2015-3-26 21:20 | 只看该作者
一个有源,一个无源;
精度,功耗等都不一样;
ccw1986| | 2015-3-27 08:26 | 只看该作者
四角的是不是有源晶振,两脚的是无源晶体啊?
cuiyong0709| | 2015-3-28 10:38 | 只看该作者
四脚的不一定是有源晶振,也可能是无源晶振,用万用表二极管党测四脚晶振对角,如果有两个对脚是连通的,就是无源晶振
无源晶振
无源晶振
