我的44b0上电无法启动
2791|3
 楼主| lje21ic 发表于 2007-4-6 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是把启动程序烧在flashrom中,用max811作为reset电路,有时上电后,无法启动,但是用别可导电的东西碰碰44b0的管脚也许就好了,所以怀疑是静电问题,但也不是每次都这样。至于电源方面也是正常的电压范围。只要启动后所有的运行都正常。我能想到的就可能是静电或电源的问题。不知道大家有没有碰到类似的问题呢?谢谢,小弟不胜感激!
110xia 发表于 2007-4-7 15:58 | 显示全部楼层
我也在学习44B0,
yang.xu 发表于 2007-4-23 20:50 | 显示全部楼层
猜测
会不会是max811上电复位时间不能完全满足ARM要求?
wowow 发表于 2007-4-23 22:50 | 显示全部楼层
有一次买到水货flash接dsp用也出过类似的问题
