[ARM入门] 新人求助,同样的指令调用就不对了
976|2
 楼主| 诺特雷迪斯 发表于 2015-3-26 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.写了一个蜂鸣器的函数,本来是想调用一个函数的,控制蜂鸣器叫几下,结果发现一模一样的语句,直接执行没问题,一调用就不对了,我是用proteus仿真的,请大家指点一下,新手叫大家见笑了。
2.另外还有一个问题,我用proteus写一个串口收发的程序,没有返回,是什么地方设置不对吗,程序是照着周立功的深入浅出ARM7书上写的,电脑上已经有虚拟串口了。两个问题,还请大家指教一下。
代码和proteus仿真图都在下面。。
 楼主| 诺特雷迪斯 发表于 2015-3-26 20:54 | 显示全部楼层
第一个,是那个蜂鸣器的,第二个是proteus仿真图,第三个是串口的。串口的那个我是按照书上的例子只改了变量名,但是仿真的时候就是没有返回,我用VPSD建了虚拟串口,用串口助手发送没有返回,是哪个地方设置不对吗。。。
 楼主| 诺特雷迪斯 发表于 2015-3-26 21:06 | 显示全部楼层
没有人指导一下吗
