[技术问答]
新唐ARM和ST的ARM有管脚兼容的吗
1067|4
quray1985|  楼主 | 2015-3-26 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近画了一块板,当然是根据ST的ARM画的,想找出和ST管脚兼容的芯片,每个量产一部分
不知道新唐的ARM有没有和ST兼容的
戈卫东| | 2015-3-26 22:25 | 只看该作者
没有吧。。。。。。。??
quray1985|  楼主 | 2015-3-26 22:55 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2015-3-26 22:25
没有吧。。。。。。。??
好不巧啊,如果有兼容的,我的一块板可以焊接两块芯片了
gaoyang9992006| | 2015-3-27 08:22 | 只看该作者
这个还真不好找到兼容的,因为不同系列封装不同就会造成管脚数量不同,怎么兼容呢,除非你重新布线MCU,这样才可以根据对应法则把你ST的对应到新唐上,或者把你ST的某一款对应到另外一款。
quray1985|  楼主 | 2015-3-29 08:55 | 只看该作者
gaoyang9992006 发表于 2015-3-27 08:22
这个还真不好找到兼容的,因为不同系列封装不同就会造成管脚数量不同,怎么兼容呢,除非你重新布线MCU,这 ...
嗯,那就是没有兼容的,只能重新设计了
GD的芯片,比如GD32F103和STM32F103管脚完全兼容,设计一次可以焊接不同的片子
