如果把参考电压设置成负的可以吗
1221|18
 楼主| chenjunt 发表于 2015-3-26 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
430 adc12 可以转换负电压吗
ousj 发表于 2015-3-26 21:05 | 显示全部楼层
可以。
pangb 发表于 2015-3-26 21:05 | 显示全部楼层
VeREF-的范围是0-1.2V,VeREF+的范围是1.4-AVcc
司徒老鹰 发表于 2015-3-26 21:06 | 显示全部楼层
MSP430模拟输入明确的定义为0~VAVCC,LZ可以在外部极性变换后再用单片机采集;
如果必须兼顾正压和负压,就需要使用外部AD了
ousj 发表于 2015-3-26 21:07 | 显示全部楼层
试试在模拟信号那里加了一个电平抬升电路
morrisk 发表于 2015-3-26 21:09 | 显示全部楼层
不可以,通过双电源供电的运放把电压抬升了在测量。
ousj 发表于 2015-3-26 21:10 | 显示全部楼层
缩放加偏移就可以.
我感觉是可以的,数学上是没有问题的啊,先用电阻分压缩放,然后提升到测量的范围.
llljh 发表于 2015-3-26 21:11 | 显示全部楼层
这是不可以的,楼主需要将信号整体上提高至正电压的
zyf部长 发表于 2015-3-26 21:11 | 显示全部楼层
可以使用隔直电容,然后把电压升高
小小猫咪 发表于 2015-3-26 21:13 | 显示全部楼层
直接使用ADC12应该不行吧,但是可以对要转化的电平进行处理,先缩放到安全电平然后再太高电平就可以了
kangzj 发表于 2015-3-26 21:13 | 显示全部楼层
可以,要把电压太高,使用简单的加法器
ousj 发表于 2015-3-26 21:14 | 显示全部楼层
提高电压,然后转换!
pengf 发表于 2015-3-26 21:15 | 显示全部楼层
单片机都不行的,需要将信号转换成正信号就可以采集了
zwll 发表于 2015-3-26 21:17 | 显示全部楼层
可以提升直流电压 把负电压抬高
 楼主| chenjunt 发表于 2015-3-26 21:17 | 显示全部楼层
好滴,俺知道啦,多谢
mmuuss586 发表于 2015-3-26 21:19 | 显示全部楼层
如果输入是负的,那就转换成正的吧;
 楼主| chenjunt 发表于 2015-3-26 21:21 | 显示全部楼层
结贴了,晚安哈
ccw1986 发表于 2015-3-27 08:25 | 显示全部楼层
不可以吧,还是加入参考电压将输入信号抬升吧
一般都是这么做
除非用外部的ad
