[Kinetis] Kinetis开发环境最近更新大搜罗
984|2
 楼主| powerful1 发表于 2015-3-27 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Kinetis系列已经推出几年了(呵呵,有点不确定具体是啥时候出的货),之后几大开发环境IDE也陆续更新开始支持Kinetis(IAR从6.1开始,Codewarrior从10.1开始,至于MDK和Codesourcery具体从哪个版本开始支持我就有点模糊了,有准确了解的博友欢迎在博客留言告知,谢谢)。再之后,Kinetis的家族体系也不断丰富(以K系列开头,之后X系列,再之后Kw系列,到最新的号称最高能效的L系列),开发生态系统也在逐步完善,各大IDE各显其能,包括IAR、CW、MDK等各有特色,满足了广大嵌入式系统开发者们不同胃口,总之,庞大完善的Kinetis生态体系已成型,FSL的ARM家族前景还是很光明的(目前来看),今儿个就从开发环境入手分别介绍一下IAR、CW和MDK的最新更新情况和下载链接,仅供参考:
1、IAR:目前我看官网上已经更新到6.5了,汗,前几天刚让我更新到6.4,结果这么快就又更新了,比Iphone更新换代都快,唉,上哪说理去。而且更快的是和谐文件也很快就出来了,顶不住了,诱惑太大,过段时间果断换6.5,哈哈,当然另一方面原因是我看网上说貌似6.4有几个bug,6.5给补上了,所以争取早点换上吧,下图是IAR6.5支持器件截图(支持的内核跟6.4差不多,只不过相应内核的具体器件增加了一些),先上链接http://www.iar.com/en/Service-Center/Downloads/
2、Codewarrior:目前更新到10.3Beta版,正式版本还没有出,不过估计快了,如果想用的话还是建议等到正式版本出来之后再下,Codewarrior10.3,Eclipse的IDE,GCC的编译器。下面截图是10.3所支持的器件(开始支持Kinetis L系列),先上链接http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CW-MCU-10-3-BETA#
3、Keil MDK-ARM:被ARM收购后,虽然是“后儿子”,不过也是关系匪浅,所以对ARM核支持好些,而且上手方便、操作熟悉、设置简单、界面友好(因为好多嵌入式开发的都是从keil 51开始的),下面截图为Keil的相关软件产品,我们可以看到熟悉的Keil C51,当然开发ARM的话选择第一个——MDK-ARM,先上链接https://www.keil.com/download/product/
其他的开发环境我就不做介绍了,因为我也没用到所以就不敢贸然
Vitality1 发表于 2015-3-27 00:50 | 显示全部楼层
Kinetis开发环境
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-10 15:43 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的经验分享 !
