[Kinetis] MK22 MQX配置疑问
1407|8
 楼主| longzhigu 发表于 2015-3-27 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有基于MK22的MQX工程,已经配置好串口和IIC,但是如何去查看这些配置好的串口和IIC使用的是哪些管脚?这些配置是在哪个文件进行的?
FSL_TICS_DANIEL 发表于 2015-3-27 09:26 | 显示全部楼层
楼主可以看下这个文件
C:\Freescale\KSDK_1.1.0\boards\twrk22f120m\pin_mux.c
 楼主| longzhigu 发表于 2015-3-27 11:16 | 显示全部楼层
楼主可以看下这个文件
用的是keil5开发环境,很多函数或变量想通过选中  右键  Go to XX,结果都是undefine,编译也都通过,0错误,0警告,费解
598330983 发表于 2015-3-27 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
那就是忽略了,不过很危险
建议你找找看有头文件没有
 楼主| longzhigu 发表于 2015-3-30 08:46 | 显示全部楼层
那就是忽略了,不过很危险
你所说的危险是指?
 楼主| longzhigu 发表于 2015-3-30 08:47 | 显示全部楼层
建议你找找看有头文件没有
头文件包含很多,.C文件倒是没几个。   不知道这种情况下头文件包含还有什么意义?!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-10 15:43 | 显示全部楼层
非常感谢你关于MQX的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
后会无期1 发表于 2015-4-16 20:37 | 显示全部楼层
楼主可以看下这个文件
