求教变压器问题
1456|16
 楼主| joyce0726 发表于 2015-3-27 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图示变压器设计,应该是电源上用的。骨架1脚绕了线圈,为何还要将1脚剪掉,不明白设计者意图。求教
yytda 发表于 2015-3-27 12:38 来自手机 | 显示全部楼层
如果是三明治绕法,是需要剪掉一个脚,因为一个绕组不可能用3个脚,所以必须剪掉一个
 楼主| joyce0726 发表于 2015-3-27 14:04 | 显示全部楼层
如果是三明治绕法,是需要剪掉一个脚,因为一个绕组不可能用3个脚,所以必须剪掉一个 ...
是两个绕组。剪脚的好像是为了做屏蔽
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
PowerAnts + 3 赞一个!
查看全部评分
yytda 发表于 2015-3-27 18:23 | 显示全部楼层
是两个绕组。剪脚的好像是为了做屏蔽
屏蔽绕组一般是接在大电容的负极,也不用剪脚啊
 楼主| joyce0726 发表于 2015-3-30 13:17 | 显示全部楼层
根据变压器制作文件来看,应该是接到整流出来正端,剪脚可能是PCB上没有该焊盘。
乐在其中 发表于 2015-4-3 08:29 | 显示全部楼层
弱弱的问yytda老师;什么是三明治绕法?我是个实习生,对三明治绕法不懂是怎么回事,能麻烦yytcl老师给我指点指点吗。先谢谢老师!
PowerAnts 发表于 2015-4-3 09:20 | 显示全部楼层
是两个绕组。剪脚的好像是为了做屏蔽
20%的作用是静电屏蔽,80%的作用是解决二次侧EMI传导问题
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
joyce0726 + 1 很给力!
查看全部评分
yytda 发表于 2015-4-3 10:52 | 显示全部楼层
弱弱的问yytda老师;什么是三明治绕法?我是个实习生,对三明治绕法不懂是怎么回事,能麻烦yytcl老师给我 ...
三明治绕法就是,比如初级绕组40匝,从1脚起绕,到2脚结束,共20匝,然后再绕次级绕组,绕完次级绕组之后,再从2脚起绕,到3脚结束,将剩下的20匝绕完,这就是三明治绕法
乐在其中 发表于 2015-4-4 00:41 | 显示全部楼层
先谢谢老师。再请教;是不是2脚就是“初级绕组40匝”的中心抽头?
乐在其中 发表于 2015-4-4 00:51 | 显示全部楼层
假如我上面的理解没有问题的话,这种绕组可以组成全波整流器电路。我这样理解对吗?
yytda 发表于 2015-4-4 07:32 | 显示全部楼层
理解正确,但是这个中心抽头不接任何东西,通常情况下,变压器规格书里面需要注明,将这个引脚剪去三分之二
乐在其中 发表于 2015-4-5 00:16 | 显示全部楼层
是不是带中心抽头绕组的绕制方法都可以称为三明治绕法?
戈卫东 发表于 2015-4-5 08:17 | 显示全部楼层
三明治,就是N层面包之间夹菜。
所谓的三明治绕法,当然是指初级次级绕组你中夹我我中夹你,这样可以减少漏感,提高效率
戈卫东 发表于 2015-4-5 08:22 | 显示全部楼层
通常的绕线工艺,绕完一段需要把线头固定在变压器的一个脚上,然后绕另一个绕组,再绕完接着绕前面那个绕组,这样中间就会有一个辅助的脚供线头固定用。有时候这个脚在PCB上连孔都没有所以要剪掉
yytda 发表于 2015-4-5 08:25 | 显示全部楼层
这当然不是,只有初级绕组夹在次级绕组中间,或次级绕组夹在初级绕组中间,才可以称之为三明治绕法。建议你拆一个变压器看看,你找一个30W以上的反激变压器拆开看看,只有你亲眼看了,才能有一个更直观的认识。
乐在其中 发表于 2015-4-6 22:04 | 显示全部楼层
电子管功放的单端输出变压器就是您说的这种绕法,次包初,四次夹三初,我这回绕制的单端输出变压器就是7层次级夹6层初级(一层次级夹一层初级再一层次级夹一层初级......初级串联,次级并联)这种绕制方法是不是可以成为三明治绕法?
乐在其中 发表于 2015-4-6 22:28 | 显示全部楼层
刚刚在网上收了一下“反激变压器”视乎大多使用在高频开关电源电路中,原来从来没有注意到这点,更没接触过“开关变压器”这类东西。通过这个帖子使我又认识了一项新技术。再次感谢yytda老师不厌其烦的指导。
