[充电器] CR6842充电器问题
3763|6
 楼主| 波板糖 发表于 2015-3-27 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调试CR6842快关电源电路,出现问题是R16一直烧毁,实际中我是用的9个2欧姆并联。电路设计的问题一:,电容用多大怎么算。二TL431的外围带你路取多大才能有效的控制FB。三:变压器我测了磁通分别为:1-3:485uH;4-6:6.9uH;9-10:32uH;
恳请各位大神赐教,帮忙,之前我没坐过电源,文档独立很多遍,还不是很清楚。
yytda 发表于 2015-3-27 12:42 来自手机 | 显示全部楼层
电源多大功率?那9个2欧姆的电阻是什么封装的?0805还是1206?
 楼主| 波板糖 发表于 2015-3-27 13:35 | 显示全部楼层
功率100W,封装1026;9个2欧姆是为了该部电阻红绿达到3W,阻值0.22;用来保护mos管的;PDF最后部分有参考电路,
yytda 发表于 2015-3-27 18:20 | 显示全部楼层
如果是100-240V的输入电压,100W的电源,3W的电阻不算小了,可能是其它地方有问题,电流大到足以烧毁电阻,却没有触发过流保护,这是不正常的,你的C4的容量是多少?
中5小子 发表于 2015-4-3 11:28 | 显示全部楼层
R16烧的话其他元件有没有坏?你在输入串个60W灯泡看看?你说的电容多大是指哪个
 楼主| 波板糖 发表于 2015-4-3 13:03 | 显示全部楼层
电容换了,有输出,变压器温度现在太高了
szscxw 发表于 2015-4-7 16:36 | 显示全部楼层
99/PADS免费技术支持, 主营:车充芯片,旅充芯片,快充方案,识别IC等                  深圳市诚芯微科技有限公司李雪T:139 2375 1776 qq:8326 3334
        工作电压                电流                封装        MOS        认证
DC/DC 车充        入        出                峰值
CX8508        4.75-25v        0.925-20v        1.5A        1.8        SOP8        内置
CX8509        4.75-30v        0.925-20v        2.1A        2.5        SOP8        内置
CX8505        4.75-30v        0.925-20v        3A                SOP8        内置
CX8717        4.75-30V        5V        3A                SOP8
CX8518        4.75-30V        5V        4A                SOP8
CX8617        4.75-30V        5V        2.1A                                带限流
CX8502        10-40v        5v        1.8A        2A        SOP8        内置        1.8内过
CX918        10-40v        5v        3A                SOT23-6        外置        3内过
CX8512        10-32v        4.75-5.25        2.4A                SOP8        内置        2.1内过
CX8503        8-40v        5v        3A                SOP8        内置        2.4-2.7过
CX8515        8-36v        5v        5A                SOP8        外置        5内过
CX8528                5V        12A
CX8517        4.75-30V        5V        3A        3.5A        SOP8
CX8507        1.8-32v        0.7-5.5v        5A                SOP8        外置
34063        3.0-40v        5V        1/1.2/1.5A                DIP8/SOP8        内置
AC/DC 旅充        入        出                峰值
CX7155        5W        85-265        1A                SOP-7        内置
CX7156        6W        85-265        1A                SOP-7        内置        六级能效
CX7131        5w        85-265        1A        1.1A        SOP8/DIP8        内置        过
CX7151        6w        85-265        1.2                SOP8/DIP8        内置        过
CX7161        8w        85-265        1.5                SOP8/DIP8        内置        过
CX7181        12w        85-265        2                DIP8        内置        过
CX7010        24W        85-265        2.1A-4A                SOT23-6        外置
CX7191        16w        85-265        3                DIP8        内置        过
CX7170        40W        85-265        2.1A-8A                SOT23-6        外置
快充CX8517/CX7170                快充方案
快充单片机                                        SOP-8
CX1551                                        SOT23-6
识别IC 单通道CX1901                                        SOT23-5
识别IC 双通道CX2901                                        SOT23-6
