[技术求助] 请教高手关于运放的问题
1060|5
 楼主| huarens 发表于 2015-3-27 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一个运放(LM324)做跟随,有时候运放会断电,VCC=0V,但此时的输入端还有20V的电压存在,请问这样会损坏运放吗?
airwill 发表于 2015-3-27 18:59 | 显示全部楼层
lm324 的内部可能有 ESD 保护二极管. 如果有输入电阻, 钳位二极管起到保护作用的.
如果没有或者很小, 可能导致损坏芯片
mmuuss586 发表于 2015-3-27 21:35 | 显示全部楼层
这样还是有可能坏芯片的;
youluo235 发表于 2015-3-28 12:22 | 显示全部楼层
运放输入端加电阻,另外怎么会突然断电呢,就是你自己把电给断了吗。。
ad2131306 发表于 2015-3-29 21:39 | 显示全部楼层
运放输入端加稳压二极管保护电路,你电源线接触不良么,怎么会断电
 楼主| huarens 发表于 2015-3-30 11:01 | 显示全部楼层
是主动关掉电源的
