[i.MX] imx6ltib 编译后没有出现rootfs.tar.bz2文件包
1887|5
 楼主| csc2 发表于 2015-3-27 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照fsl官方文档编译了ltib,顺利完成,但在rootfs里没有rootfs.tar.bz2压缩包,请问如何生成这个包?或者是讲里面的uboot-bin和uimage拷贝出来后手动压缩这个rootfs目录?
 楼主| csc2 发表于 2015-3-27 14:39 | 显示全部楼层
fsl的在线支持能否解释下啊?
mini1986 发表于 2015-4-3 14:52 | 显示全部楼层
是不是你编译没有完成啊,我编译完,该有的都有。。。。。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-4-10 12:50 | 显示全部楼层
很抱歉才给你回复,前段时间出差了,刚回来,欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-4-10 12:51 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你帖中的问题,rootfs里没有rootfs.tar.bz2压缩包,是这样,你编译好以后,文件系统是在rootfs下的,你需要使用tar命令手动压缩生成rootfs.tar.bz2的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-4-10 12:52 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
