ARM7DMI,ARM946E可不可以作常用图片文件软解码?
3765|7
 楼主| am780717 发表于 2007-1-5 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于成本的问题,我们不希望加解码板(硬件解码),全部图像解码全部由软件在通用CPU上完成,所以我找了ARM7DMI或ARM946E作为通用CPU,不知道它们能不能满足速度上的要求,可不可行,请各位赐教。
wangkj 发表于 2007-1-5 11:04 | 显示全部楼层
可能可以,有可能不行,需要计算。
arm946 发表于 2007-1-24 11:22 | 显示全部楼层
R:
ARM7性能有点问题,946在解码程序经过优化后可以.
deeploves 发表于 2007-1-24 18:05 | 显示全部楼层
用AT的120就行了
ARM7+内部硬件解码
arm946 发表于 2007-1-24 20:21 | 显示全部楼层
RE
硬件解码有太多的局限性.
coke 发表于 2007-1-25 10:39 | 显示全部楼层
关注ing.俺还准备软件解码jpg
arm946 发表于 2007-1-25 19:37 | 显示全部楼层
re:
ARM9E的CPU(ARM946,ARM926)可以解JPEG,速度有些慢. 需优化
deeploves 发表于 2007-1-25 20:43 | 显示全部楼层
ARM也可以解码啊,就是速度慢些,呵呵
建议还是用ARM7加DSP,对JPEG支持又快又好
