晶振调试问题
735|11
llljh|  楼主 | 2015-3-27 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原代码:
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   // Stop WDT
  PMAPPWD = 0x02D52;                        // Enable Write-access to modify port mapping registers
  P4MAP7 = PM_MCLK;
  PMAPPWD = 0;
UCSCTL3 |= SELREF_2;                      // Set DCO FLL reference = REFO
  UCSCTL4 |= SELA_2;                        // Set ACLK = REFO  *********
  // Increase Vcore setting to level1 to support fsystem=12MHz
  // NOTE: Change core voltage one level at a time..
  //SetVcoreUp (0x01);
  // Initialize DCO to 12MHz
  __bis_SR_register(SCG0);                  // Disable the FLL control loop
  UCSCTL0 = 0x0000;                         // Set lowest possible DCOx, MODx
  UCSCTL1 = DCORSEL_5;                      // Select DCO range 24MHz operation
  UCSCTL2 = FLLD_1 + 374;                   // Set DCO Multiplier for 12MHz
                                            // (N + 1) * FLLRef = Fdco
                                            // (374 + 1) * 32768 = 12MHz
                                            // Set FLL Div = fDCOCLK/2
  __bic_SR_register(SCG0);                  // Enable the FLL control loop
  // Worst-case settling time for the DCO when the DCO range bits have been
  // changed is n x 32 x 32 x f_MCLK / f_FLL_reference. See UCS chapter in 5xx
  // UG for optimization.
  // 32 x 32 x 12 MHz / 32,768 Hz = 375000 = MCLK cycles for DCO to settle
  __delay_cycles(375000);
  // Loop until XT1,XT2 & DCO fault flag is cleared
  do
    UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);
                                            // Clear XT2,XT1,DCO fault flags
    SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // Clear fault flags
  }while (SFRIFG1&OFIFG);                   // Test oscillator fault flag
该代码调试是可以通过的,
但是,上述代码中其他寄存器的配置都不变
我仅改动  UCSCTL4 为
UCSCTL4 |= SELA_2+SELM0+SELM1+SELS0+SELS1;      // Set ACLK = REFO MCLK =SCLK=DCOCLK =12MHz
就通过不了
llljh|  楼主 | 2015-3-27 20:17 | 只看该作者
一直在
do
循环中出不来,想问下大虾门是何原因?
liuzaiy| | 2015-3-27 20:27 | 只看该作者
你在哪看到的
llljh|  楼主 | 2015-3-27 20:28 | 只看该作者
llljh|  楼主 | 2015-3-27 20:30 | 只看该作者
我修改时参照资料的
yinxiangh| | 2015-3-27 20:30 | 只看该作者
看下你的外接晶振的啊,XT2IN /XT2OUT是需要外接高频晶振的才可起振的,在XTIN/XTOUT外接低频晶振也是可以起振的
pangb| | 2015-3-27 20:31 | 只看该作者
所以说,楼主看下你的外部晶振是怎样接的,然后在就这程序的调试一下的,应该是可以跳出这个while循环的
yinxiangh| | 2015-3-27 20:33 | 只看该作者
可能是硬件电路问题   晶振这一块焊接一定要注意   烙铁头停留时间不能过长   底层驱动这块   一定要选择好合适的时钟源
chenjunt| | 2015-3-27 20:34 | 只看该作者
嗯,同时在循环式注意不能出现死循环
yinxiangh| | 2015-3-27 20:34 | 只看该作者
我看多半也是硬件的问题的,看下你的晶振的具体是怎样接的啊,你的程序我也看了,没啥问题的啊
llljh|  楼主 | 2015-3-27 20:35 | 只看该作者
恩,这个是硬件的问题的啊,谢谢各位的探讨
llljh|  楼主 | 2015-3-27 20:36 | 只看该作者
结贴了,谢谢,周末愉快
