用F240经常发生外部中断丢失现象
560|7
zyf部长|  楼主 | 2015-3-27 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chuxh| | 2015-3-27 21:31 | 只看该作者
应该同DSP无关。
zyf部长|  楼主 | 2015-3-27 21:31 | 只看该作者
有时只能采取查询的方式,请问有何有效的解决方法?改 为F2407是不是要好些?
morrisk| | 2015-3-27 21:32 | 只看该作者
建议你将中断服务程序简化看一下
juventus9554| | 2015-3-27 21:33 | 只看该作者
请确认外部硬件电路的连接,是否有足够的保持电平,来使能F240的中断
司徒老鹰| | 2015-3-27 21:34 | 只看该作者
是不是在管脚上有干扰?把你认为丢失时管脚上的电平截图发上来看看……让大家帮你看看
llljh| | 2015-3-27 21:34 | 只看该作者
你可以使用一个led来测试一下
zyf部长|  楼主 | 2015-3-27 21:35 | 只看该作者
哦,明白了,多谢
