开发板flash锁住
1745|28
 楼主| juventus9554 发表于 2015-3-27 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
先是将开发板flash锁住,没能解开;
然后是把我们自己的板子烧了芯片,根本没有原因,通电就烧了,芯片不过三秒钟就烫手
今天是将液晶接口5V电源与一空置引脚连接(液晶片选需要),马上指示灯报警,芯片发烫
pangb 发表于 2015-3-27 22:42 | 显示全部楼层
今天的和第二次烧掉情形一样?
 楼主| juventus9554 发表于 2015-3-27 22:42 | 显示全部楼层
是的,是不是因为带点连接5V引脚和空置引脚,不应该带电操作?
pangb 发表于 2015-3-27 22:43 | 显示全部楼层
估计没找准引脚,错了一位
 楼主| juventus9554 发表于 2015-3-27 22:45 | 显示全部楼层
嗯,我将5V电源与数据口(54引脚,176引脚的2812)引脚连接了
morrisk 发表于 2015-3-27 22:46 | 显示全部楼层
这样会导致芯片马上烧掉吗?
zyf部长 发表于 2015-3-27 22:47 | 显示全部楼层
查一下的你的供电电路,看看每个电源连接的电源是否正常
 楼主| juventus9554 发表于 2015-3-27 22:47 | 显示全部楼层
现在测量,5V电源和GND之间不通
 楼主| juventus9554 发表于 2015-3-27 22:48 | 显示全部楼层
但是3.3V/1.8V电源和GND之间都是相通的。
小小猫咪 发表于 2015-3-27 22:48 | 显示全部楼层
我觉得应该是你硬件上出问题了
kangzj 发表于 2015-3-27 22:49 | 显示全部楼层
我也自锁了,FLASH最悲剧的事情
houcs 发表于 2015-3-27 22:51 | 显示全部楼层
基本上可以确定是你的板子或者焊接有问题
如果你还没能够对工艺达到一个比较了解的地步,建议你焊接之前先检查电路板本身是否有短路点
liuzaiy 发表于 2015-3-27 22:52 | 显示全部楼层
嗯,焊完电源检查电源; 焊接外围器件,结束后再次检查
司徒老鹰 发表于 2015-3-27 22:52 | 显示全部楼层
焊接dsp,结束后认真检查各个管脚和相邻管脚之间是否短路,并再次检查电源
liuzaiy 发表于 2015-3-27 22:53 | 显示全部楼层
上电(不要直接把开关摁下去,把手指放在电源芯片上同时开关点摁下去,如果有发烫马上断电,再次检查硬件电路)
yinxiangh 发表于 2015-3-27 22:53 | 显示全部楼层
在烧写过程中如果操作错误(比如掉电),就有可能出现锁死的情况
而且就目前来看基本上是没招可使的,密码区并非是你预设而是随机,相当棘手
pangb 发表于 2015-3-27 22:53 | 显示全部楼层
看你所说的问题之中最后一点(将液晶接口5V电源与一空置引脚连接)
输出和输入都是有个电平标准的,你应该查看一下5V是否在输入范围之内
chenjunt 发表于 2015-3-27 22:54 | 显示全部楼层
我记得是需要做一个电平变换的
