[STC单片机] 一个简单的串口通讯,但是有个问题一直搞不定,求指教!
1575|8
 楼主| 秋水水天 发表于 2015-3-28 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar flag;
sbit key=P2^0;
sbit led=P0^0;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--)
void init()
         TMOD=0x21;        //计时器1工作在方式2
         TH1=0xfd;         //设初值,TH1的值自动重装到TL1
         TL1=0xfd;
         TH0=(65535-50000)/256;
         TL0=(65535-50000)%256;
         ET0=1;
         SCON=0x50;
         PCON=0x80;
         TR1=1;           //开计时器
         EA=1;            //开总中断
         ES=1;
void main()
         init();
         P0=0;
         while(1)
                  while(key==1);
                  SBUF=0xff;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        led=0;
                  while(!flag);
                        flag=0;
                  led=1;
void ser() interrupt 4
        RI=0;
        if(SBUF==0xff)
                flag=1;
这段程序的功能是按键发送一个ff,发光二极管是灭的,然后接收一个ff,二极管亮。
问题在于第一次发送ff,正常,接收灯亮,
从第二次开始,按下后会发送很多ff,不用接收二极管常亮,个人感觉问题出在flag上,但是flag我有清零,又或者说发送进入中断使flag变一,但是,问什么呢?
wanyy 发表于 2015-3-28 17:06 | 显示全部楼层
while(!flag)后面是不是有个冒号才对啊!
lnulibin 发表于 2015-3-28 18:36 | 显示全部楼层
你的WHILE(1)循环体中,
只要按键按下,就向下执行。
如果返回的字节速度足够快,完全可以将循环体执行多次。
进出中断大约也就是几百微秒,时间很快。
人手按键的时间最短也应该在0.2秒左右。算一下,如果按下一次,可以将循环体执行多少次吧。呵呵。
编写程序时应该力求缜密。
 楼主| 秋水水天 发表于 2015-3-29 11:28 | 显示全部楼层
对对,我没写上,有冒号还是不行
 楼主| 秋水水天 发表于 2015-3-29 11:30 | 显示全部楼层
你的WHILE(1)循环体中,
只要按键按下,就向下执行。
如果返回的字节速度足够快,完全可以将循环体执行多次 ...
。。。本意的接收信号来自外部,没有接收程序不会运行,之前少写了一个冒号。
ningling_21 发表于 2015-3-29 14:45 | 显示全部楼层
while(!flag)  ;
改为
while(flag==0);
 楼主| 秋水水天 发表于 2015-3-30 08:19 | 显示全部楼层
while(!flag)  ;
改为
好像不行。
ningling_21 发表于 2015-3-30 08:41 | 显示全部楼层
中断程序有问题,逻辑太混乱
改一下中断
  1. void ser() interrupt 4
  3. if(RI==1)
  4. {
  5.   RI=0;
  6. if(SBUF==0xff)
  7.         {
  8.                 flag=1;
  9.         }
  10. }
  11. if(TI==1)
  12. {
  13.    TI=0;
  14. }
  15. }
 楼主| 秋水水天 发表于 2015-3-30 09:36 | 显示全部楼层
中断程序有问题,逻辑太混乱
改一下中断
嗯嗯,flag的小问题纠结了我半天,太笨了,谢谢你:handshake
