电压降低而且不稳定
720|5
 楼主| langgq 发表于 2015-3-28 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
creator 无法识别器件。电路没有短路等问题。插上USB供电。电源与地线电压正常,插上JTAG后,电压降低而且不稳定有时2.2V 有时4V,也有过正常的时候。应该有较大的电流流过电源那根线,能感觉到发热,芯片应该还是正常的。
lium 发表于 2015-3-28 20:30 | 显示全部楼层
请检查硬件电路是否正确。
 楼主| langgq 发表于 2015-3-28 20:31 | 显示全部楼层
电路没有问题吧。我做的是第二版,JTAG和第一版是一样的,第一版可以用。焊接我都测试了的。只要不插JTAG。连电压都是好的。。。
lium 发表于 2015-3-28 20:32 | 显示全部楼层
那就不知道了。。。
 楼主| langgq 发表于 2015-3-28 20:33 | 显示全部楼层
周一再说吧,结贴了,多谢大家啊
