请问加热丝为什么要绕成圈圈
3358|21
maychang| | 2015-3-29 11:01 | 只看该作者
热丝盘绕起来是为了减小占用的体积,提高发热功率密度。热丝拉成直线,在同样的电流之下很可能看不到发红,是黑色的。黑色说明温度较低。
这么几圈,电感量很小,在工频之下感抗可以忽略。
“我该怎么计算绕的圈数和绕的截面积?”
这要看散热条件而定。例如加热管,热丝周围是石英砂,散热好,同样电流之下热丝截面积就小一些。
逗你玩~~~| | 2015-3-29 11:08 | 只看该作者
楼梯设计多半是旋转上升的,一般走着也不会特别感到头晕~~~
其实是考虑空间因素而已(包括具体加热区域)。至于“电抗”,加热一般不会用特别高的频率,所以可以忽略。
具体“绕的圈数和绕的截面积”,如上所说那是加热器设计的“空间因素”,与你的电设计没有太大关系。
不知道做什么|  楼主 | 2015-3-29 12:33 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-3-29 11:01
热丝盘绕起来是为了减小占用的体积,提高发热功率密度。热丝拉成直线,在同样的电流之下很可能看不到发红, ...
就是说功率其实和截面积什么的没有关系,只要阻值满足功率要求就行了!
maychang| | 2015-3-29 12:56 | 只看该作者
不知道做什么 发表于 2015-3-29 12:33
就是说功率其实和截面积什么的没有关系,只要阻值满足功率要求就行了! ...
怎么能说“功率其实和截面积什么的没有关系”呢?
要满足功率要求,当然首先阻值要满足要求。但热丝截面积不能太小,否则会因散热不足而温度过高,将会烧毁。截面积过大则成本升高,甚至可能因体积过大而放不下。
截面积确定后,根据材料电阻率,决定热丝长度。
meteors1983| | 2015-3-29 12:58 | 只看该作者
电热丝一般都是阻性的负载,额定电压下计算电阻就可以得到相应的功率。
不知道做什么|  楼主 | 2015-3-29 15:40 | 只看该作者
要满足功率要求,当然首先阻值要满足要求。但热丝截面 ...
谢谢
Lgz2006| | 2015-3-29 16:53 | 只看该作者
为什么白炽灯丝要绕成“双螺旋”形
mmuuss586| | 2015-3-29 17:56 | 只看该作者
和功率,加热面积有关;
还有空间;
要是拉成直线就没地方放了;
maychang| | 2015-3-29 19:27 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2015-3-29 16:53
为什么白炽灯丝要绕成“双螺旋”形
对初学者有的时候真不能说那么多。
要是说“双螺旋”,很可能就会引起像是“双螺旋是怎么做出来的”这样的问题。
容易使提问者的问题发散,原来的问题反而忘记了,找不到了。
Lgz2006| | 2015-3-29 19:40 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-3-29 19:27
对初学者有的时候真不能说那么多。
要是说“双螺旋”,很可能就会引起像是“双螺旋是怎么做出来的”这样 ...
呵呵,俺就是强调:如何把長电阻丝做成集中几何尺寸的实物
再引出:为什么要用细长电阻丝?
继续往下引……
如此,科学就普及了,思考问题的方法也有了
maychang| | 2015-3-29 20:27 | 只看该作者
再引出:为什么要用细长电阻丝?
继续往下引… ...
赞赏“思考问题的方法”这句。
要引出电阻丝粗细长短的考虑,应该让楼主观察一下汽车灯泡。
同样功率的家用灯泡(220V)和汽车灯泡(12V)比较,汽车灯泡的灯丝粗得多也短得多。
如果汽车灯泡不容易找到,看看12V的溴钨灯。
不过,楼主可能没有关心过这些事情。
NE5532| | 2015-3-29 20:30 | 只看该作者
“抓主要矛盾”
Lgz2006| | 2015-3-29 21:10 | 只看该作者
"要做一个三相380V 6KW的加热器,该怎么计算绕的圈数和绕的截面积?"
——完完全全超出了电工职能
QuakeGod| | 2015-3-29 21:57 | 只看该作者
知道功率,就可以算出电阻值。
但是光电阻值算出来了,还不够。因为我们做电路的都知道,电阻还分不同的功率,最直观的区别就是大小不同,一般来说,外形的大小直接决定了电阻的功率。
电热丝也是一样,相同阻值的电热丝,可以用又细又短的,可可以用又粗又长的。电阻值一样,发热功率也一样(先不考虑温度对电阻率的影响)
但是相同的功率,分布在不同的面积上,效果不同,一个40W的功率,分布在灯丝那么大的面积上,灯丝就是2000度。如果分布在电烙铁头那么大的面积上,就是400多度,如果分布在电热毯那么大的面积上,就是40多度。
所以,电阻丝的选择,还要看你最终希望电阻丝工作的温度来定。
ljwxmm| | 2015-3-29 22:18 | 只看该作者
减小占用的体积,提高发热功率密度。
ocon| | 2015-3-29 23:29 | 只看该作者
目的是尽可能增大散热面积。
雪驹| | 2015-3-30 07:12 | 只看该作者
楼主很会思考
menfiss| | 2015-3-30 08:19 | 只看该作者
思辨推动进步。
加热丝为啥做成螺旋型,已经有很多人给出答案。
螺旋型的加热丝除了上述优点,也有一些缺陷,如无法与被加热体的形状相拟合(较小空间下),表面积很大容易与介质(空气等)发生氧化反应或是产生不同的应力。
也确实存在着非螺旋型结构的加热体,比如汽车后档玻璃的防雾加热器;一般的电热毯使用电阻丝,而高级电热毯使用低温电阻膜,这样即便发生漏电也不会影响生命安全;我们用的白光烙铁头中的加热体是电阻膜(另外一种说法是使用陶瓷加热体)。
lvyunhua| | 2015-3-30 09:06 | 只看该作者
周长长度一样的情况下,圆的面积最大。
